Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2020 в 16:38:57
Rumato написал: Мишутк, 0,5 метра это от края раковины, где Н2О брызжет и плещется. От герметичных труб, дай Кирхгоф памяти, кажется 100 мм.
Rumato, мне трудно придумать еще вопросы которые могут возникнуть в этой теме. :popcorn
Rumato
Rumato
Щелково
12.10.2020 в 16:45:19
Мишутк, Ай-яй-яй! Вы недооцениваете коллективный разум :nо:
Сейчас вопросы подтянутся)))
megrad
megrad
12.10.2020 в 17:01:42
Мишутк написал: можно помучать и запутать автора?
Для кабеля ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение. Для розеток СП 31-110-2003 14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками. Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется. Единственные жёсткие условия только по с\у и ваннам.
Maikee
Maikee
12.10.2020 в 18:46:51
Спасибо всем за ответы. Тогда ничего не нужно переносить. Можно же сделать столешку длиннее на 10-12 см чем мойка? этого хватит чтобы просунуть руку и подключить 2 прибора. Вырезать никакие отверстия не нужно будет сбоку. Только тогда нужно развернуть канализацию для мойки на стену где водорозетки, это возможно? И заднюю стенку мойки я раньше никогда не ставил из за этих подключений канализации и воды, она нужна?
Maikee
Maikee
12.10.2020 в 18:51:19
По поводу доступности розеток, это изначально было непонятно. Зачем нужна доступность? Нужно отключить я пройду 3 метра до щитка и отключу один диф на СМ+ПММ.
megrad
megrad
12.10.2020 в 19:13:16
Maikee написал: она нужна
Зависит от исполнения.
Rumato
Rumato
Щелково
12.10.2020 в 19:16:10
Нет.
Maikee написал: По поводу доступности розеток, это изначально было непонятно. Зачем нужна доступность? Нужно отключить я пройду 3 метра до щитка и отключу один диф на СМ+ПММ.
Включаете Вы как то вечером свою ПММ, а она Вам и выдаёт -"Е205437"! Вызываете сервисмена, он приезжает и говорит -"мне нужно отключить машинку из розетки". А Вы ему -"у меня тут диф! Щас 3 метра пройду и щёлкну)" А он Вам -"можете щёлкать хоть дифом, хоть клювом, а мне дайте доступ к розетке". Яволь?
Maikee
Maikee
12.10.2020 в 19:21:59
Rumato, поскольку такое бывает только раз в жизни я лично отодвину СМ и дам ему доступ. А я две недели уже думаю не могу понять как мне розетки правильно разместить, чтобы ничего не нарушить....
Maikee
Maikee
12.10.2020 в 19:25:02
И в моем понимании, когда говорят нельзя я ожидаю негативных последствий, пожар, наводнение землетрясение, разрушение дома. А не удобство сервисмена раз в 20 лет. Ради этого не стоит тратить месяцы на продумывание расположения розеток.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
12.10.2020 в 19:52:36
Нормально же все у вас. У меня тоже угловая, похожая схема, розетка рядом с трубами. Единственное трубы я заштробил, больше места под мойкой и можно прикрутить декоративные накладки :flirt
Rumato
Rumato
Щелково
12.10.2020 в 19:58:58
Maikee, Что бы что то нарушить, нужно что бы существовал запрет. Давайте даже порассуждаем, допустим Вы что то нарушили, и что? К Вам завтра инспертор Ростехнадзора придёт? Проверять как через Вашу канализацию нефть сливается в Охотское море?
