89855843105
89855843105
12.10.2020 в 21:48:37
Добрый вечер! Подскажите, хотим уложить нагревательный кабель под стяжку наливного пола 1.5см. Можно ли так делать?
Markuss
Markuss
Славянск
09.03.2021 в 20:25:11
Привет, для монтажа лучше использовать кабельную греющую секцию мощностью не менее 20 вт на метр. Используйте нагревательные маты https://tepliy-pol.com.ua/tonkie-nagrevatelnye-maty В таком случае нагрев будет происходит быстрее, теплоотдача будет выше и теплый пол будет включатся реже. Так что учтите эти нюансы при монтаже теплого пола под наливной.
10.03.2021 в 04:23:17
89855843105 написал: кабель под стяжку наливного пола 1.5см.
не под, а в середину слоя
sanya1965
sanya1965
10.03.2021 в 16:45:34
Не маты, а кабель. Гляньте Селхит, ранее недорогой был.
Mr.Wolf
Mr.Wolf
28.03.2021 в 15:10:50
Ничто не мешает Вам залить нагревательный кабель слоем наливного пола. Только два момента, что более аккуратно нужно будет притягивать торчащие петли кабеля на поворотах и не делайте шаг укладки кабеля более 11 см, чтобы не было тепловой зебры
