denis.ru.tem
denis.ru.tem
Саранск
13.10.2020 в 19:02:18
Нужно ремонтировать стояк, УК не алё, говорит купите запчасти - сделаем. Бодаться с ними - только нервы тратить свои. Нужно купить запчасти и сказать как им делать, а то они соплями замажут - скажут нормально. И так есть трубы 63мм, я так понимаю - это полиэтилен. Тройник такой же. Нужно отрезать под потолком и под тройником - это уже в полу, там доступ, вроде, есть или уже у соседки снизу делать, не суть (там раструб на трубе 63мм лопнул, поэтому раструб придется отпилить, останется просто труба 63мм) и соответственно тройник заменить. Я понимаю эти трубы никто на аналогичные не меняет, ставят 50мм пластик или есть какие-то другие варианты? Если меняют только на 50мм, то как лучше сделать? Переход с трубы 63мм на 50мм и наоборот, т.е.:
  1. Соединение - сверху 63мм труба, снизу - 50мм
  2. Соединение - сверху 50мм труба, снизу 63мм
denis.ru.tem
denis.ru.tem
Саранск
29.12.2020 в 19:31:13
Апну, может, кто делал
29.12.2020 в 22:04:48
denis.ru.tem написал: Я понимаю эти трубы никто на аналогичные не меняет, ставят 50мм пластик или есть какие-то другие варианты?
75, но редкая, поэтому лучше 90, а еще лучше 110 50 частые сюрпризы. Какой этаж и сколько всего?
PS Даже не знал, что такой размер существует http://docs.cntd.ru/document/1200108749 ГОСТ 32412-2013 Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия И даже где-то и продается https://vodokomfort.ru/goods/4043/
29.12.2020 в 22:12:59
Попробовать вариант - спаять из водопроводной ПП трубы канализацию . https://is56.ru/products/kontur-784 Ничего более разумного не вижу Переходить на 50 - не очень вариант - если что прилетит - засор будет ваш
denis.ru.tem
denis.ru.tem
Саранск
29.12.2020 в 22:21:50
BV, думаете получится к этим трубам полипропилен припаять?
Микитович
Микитович
29.12.2020 в 22:25:25
BV написал: спаять из водопроводной ПП трубы канализацию .
??? :flirt
29.12.2020 в 22:55:59
denis.ru.tem написал: BV, думаете получится к этим трубам полипропилен припаять?
denis.ru.tem, не, не то.... использовать водопроводную Д наружний 63 мм и тройник, спаять (у кого-то на стройке насадки найти с паяльником). Ну или колхоз колхозить - двумя горелками паять. Снизу - засунуть соседке.... эээ в раструб, а сверху - встык соединить трубы, найти камеру, или шланг нужного диаметра и , поверх сделать манжету - по 2 хомута на каждый конец, усиленные
29.12.2020 в 23:01:04
Строители конечно подкинули квест.... По уму - менять ВЕСЬ стояк на 110
Микитович
Микитович
30.12.2020 в 07:00:33
denis.ru.tem, Судя по всему дом старый, скорее всего сталинка, 5-6 Этажей. Ваш ктороый? Стояк - чугунина, унитаз к нему не подключен, только кухня, может быть и ванная. Я прав?.
denis.ru.tem
denis.ru.tem
Саранск
01.01.2021 в 19:09:55
Микитович, 9 этажей, дом около 86-го года. Этаж третий. Этот стояк идет только на кухни. Здесь нигде нет чугунины. 63мм - это тот же полиэтилен.
Acki
Acki
Воронеж
02.12.2021 в 06:59:46
Ну что? Есть изменения или технологии?)
