SergeyE
SergeyE
13.10.2020 в 20:08:05
Кто знает у Бош Maxx 4 - какой размер ключа для регулировки ножек ? Понял, что ключ д.б. узким, но нет возможности посмотреть, какой там размер гаек/не хочу стачивать ключ наугад - то ли 17мм, то ли 19, то ли больше...
спасибо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2020 в 22:36:43
Даже если нечем сделать замер, берется картонка, жестяная банка, крышка от пластиковой продуктовой упаковки и ножницами вырезается шаблон сначала 17, потом 18, потом 19... какой подойдет, тот ключ и искать.
SergeyE
SergeyE
14.10.2020 в 21:32:58
Это если стиралка рядом...
14.10.2020 в 21:39:56
SergeyE написал: Это если стиралка рядом...
Тогда нечто подобное -
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.10.2020 в 22:48:08
Ножки стиралки даже очень старой и ржавой крутятся руками. Закисшая контрящая гайка страгивается толстым разводным ключем на выкрученной ножке.
SergeyE
SergeyE
15.10.2020 в 14:40:00
Alex___dr написал:
Alex___dr, не влезет из-за толщины
руками ничего не откручивалось, может резьба повреждена
15.10.2020 в 17:51:23
SergeyE написал: Alex___dr, не влезет из-за толщины
2,5мм не влезет?
SergeyE
SergeyE
15.10.2020 в 23:06:04
Понял - если такие узкие гудки, то у меня таких ключей нет.
vlad178
vlad178
16.10.2020 в 14:20:52
на 17 должен быть, там м10 и стандартная гайка. но зубилом проще, т.к.иногда прикипает так, что родной ключ разгибается
SergeyE
SergeyE
18.10.2020 в 01:11:47
да - так и оказалось 17мм
