15.10.2020 в 15:11:10
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, мастер советует такую схему для щитка в 3х комнатную квартиру (новостройка 2019 года), рекомендует делать на Hager, адекватна ли схема и сами комплектующие? В общем щитке на площадке однополюсный автомат на 50А и счетчик. Все линии уже проведены до щитка - а вот как правильно подключать... По Хагеру так: автоматы - MB УЗО - СВ Дифы - AD не знаю это серии или нет
15.10.2020 в 16:03:04
Atlis22, серии Hager
Atlis22 написал: Все линии уже проведены до щитка - а вот как правильно подключать...
Тогда поздно пить баржоми... На кой два акавстопа? оставляете 3 УЗО и всю нагрузку распределяете под них.
15.10.2020 в 17:20:01
megrad, линии проведены - но исправления допустимы, пока идёт черновая отделка Аквастопа два потому что два санузла в разных концах квартиры
15.10.2020 в 17:51:50
Atlis22, то есть дешевле купить два блока, чем проводить линии под датчики?
Atlis22 написал: , линии проведены - но исправления допустимы
Реле напряжения, кондей, водогрей, электрику на балкон планируете? Освещение вместе с розетками - экономия или ностальгия по СССР?
15.10.2020 в 18:08:06
megrad, Реле напряжения на входе хотел бы. Водогрея не будет, на балкон про освещение и розетку вообще забыл - будет (спасибо вам, уже помогли). Освещение вместе с розетками - так уже было протянуто от застройщика, слишком затратно выходит всё заново переделывать, знаю что это не правильно. Стояков 2 - один в ванной, один в другом конце квартиры в санузле - поэтому суммарно 4 крана - к ним и пртягиваю
15.10.2020 в 18:25:52
Atlis22 написал: Стояков 2 - один в ванной, один в другом конце квартиры в санузле - поэтому суммарно 4 крана - к ним и протягиваю
А посредине не судьба установить? Исполнительный блок может быть где угодно. Особенно с беспроводными датчиками.
Atlis22 написал: Освещение вместе с розетками.....знаю что это не правильно
не удобно - сработало что то и всё ... света ушла и питания в розетках нет :eek:.
16.10.2020 в 00:43:56
Atlis22, На розетку в ванне и стиралку УЗО 30ма а на ППМ-10 мА. Хмм...В ванне меньше опасность? Ставьте уж везде 10мА
16.10.2020 в 08:49:58
megrad, Да, блок действительно можно где угодно поставить. Но производитель рекомендует в такой ситуации 2 блока (возможно коммерческий конечно интерес), плюс не представляю где его поставить, да и к кранам тянуть провода надо.
Согласен что неудобно, но больно много переделывать - бюджет и так трещит по швам
16.10.2020 в 08:51:04
nezlo, Согласен что странно, но у Хагера не нашёл УЗО типа А мощностью более 16А с током 10мА - только 30!
16.10.2020 в 09:55:59
Хрень полная, а не схема. Гляньте заодно инструкцию к аквастопу, можно его под УЗО ставить? Да ещё с другими электроприборами.
16.10.2020 в 09:58:17
Atlis22 написал: nezlo, Согласен что странно, но у Хагера не нашёл УЗО типа А мощностью более 16А с током 10мА - только 30!
Ничего странного, высшая раса умеет думать, а не бездумно лепить везде УЗОшки, у Вас кстати нет потребителей требующих 10 мА.
