Anion
Anion
30.03.2007 в 12:47:40
Был в магазине официального представителя Devi. Общались больше часа так и недоговорились. :o
Манагер всё как то просто считает, но при этом слишком много вопросов задаёт.
Зачем то спросил сначало общую площадь, а потом площадь куда планирую укладку. И именно площадь под укладку перемножил на удельную мощность докинул 30 процентов про запас и так получил номинал мощности для подбора кабеля по таблице.
7*100=700 700+30%=910 По таблице ближайший 935 - 52 метра
Спрашивается нафига ему общая площадь была нужна?
Пол нужен для комфортного обогрева пола. Площадь комнаты 12 метров. Площадь под укладку 7.
По мне так нужно сначало взять общую площадь, найти по таблицам для наших широт и материалов из которых построен дом необходимую удельную мощность для обогрева помешения и перемножить. Так получим общую мощность необходимую для поддержания комфортных условий в комнате. Перемножаем эту мощность на 1,3 для получения некоторого запаса.
Так мы узнаем какую мощность нужно закладывать на 1 квадратный метр для поддержания требуемых условий.
И уже исходя из этих условий нужно подбирать кабель.
Далее, так как кабель у нас будет не повсему полу, нужно общую мощность поделить на площадь укладки.
А что бы узнать количество полос и самшаг укладки делим мощность на 1 метр в квдрате на мошность одного погонного метра.
12*100=1200 1200+30%=1560 По таблице ближайший 1625 - 90 метров 1625/7=232 100/(232/18)=7,75 примем как шаг 7,5 см
Или я что то недогоняю?
Откуда берутся расчётные теплопотери в расчётах в проспектах Devi? http://www.know-house.ru/infotek/inf_pdf/210151_devi_02.pdf
И есть ли доступная методика расчёта или статистика расчётных теплопотерь в Москве?
Gru
Gru
Тула
30.03.2007 в 17:26:11
Anion написал : Спрашивается нафига ему общая площадь была нужна?
Вариант 1 - Такая строчка есть в опросном листе и он ее заполнял. Вариант 2 - Деликатная проверка, понимает ли клиент разницу между общей площадью и площадью укладки, и похожи ли цифры на правду. Могут быть еще варианты. Получившаяся цифра удельной мощности 130 Вт/кв.м имеет право на жизнь, но лучше от 150 /из опыта/. По твоей методике можно расчитать полное отопление за счет теплого пола. Но, на самом деле, это несколько посложнее.
Anion
Anion
30.03.2007 в 18:08:03
Не первый не второй вариант не подходит. Он сам не смог объяснить зачем спрашивал. А я как увидел что считает как то просто так и начел вопросы задавать. Ну он и потерялся.
А ответ "я так всегда считал", для меня совсем не катит.
Как посложнее? Время пока есть, трудностей не боюсь. Сам полной методики не нащёл.
С другой стороны, что я считал что он, манагер упирался что больше 200 ватт на квадратный метр ложить нельзя и потому на 150 считать отказался вовсе.
И вообще, если вопрос цены вторичен, кабель в указанную площадь укладывается без остатков имеет ли значение величина мощности?
Если меньше положу понятно, толку не будет. А если много, то протсо система будет более динамична в сторону нагрева, что по мне так же позволит сэкономить на электричестве.
Radj
Radj
Казань
30.03.2007 в 18:44:39
Anion написал : манагер упирался что больше 200 ватт на квадратный метр ложить нельзя
На сайте http://www.teplo-pol.ru есть какие-то рекомендации по расчету и укладке DEVI. Там написано что для комфортного пола обычно применяется мощность до 150Вт/м2, а в качестве основного отопления полом до 180Вт/м2.
Кстати, учитывая, что пол термостатом то включается то выключается, снижение мощности пола скажется разве что на времени первого прогрева и на частоте и продолжительности включения пола для поддержания температуры.
PS. Для интереса сам попробовал расчитать теплопотрери теплого пола исходя из того что температура пола 26 а температура воздуха на метровой высоте 20. Что-то ничего у меня не получилось. Вернее получились какие-то несуразно маленькие цифры.
КонстаТим
КонстаТим
01.04.2007 в 19:02:04
Горя от ума, имхо... ВЫ и освещение комнаты так же рассчитываете? Комната 12 м, освещать надо 8,5... Какой мощности лампочки купить... В России - 100 вт/м - за глаза... В Норвегии считается вообще 40-60 вт/м. Предпочитают в утепление вкладываться, а не в нагревалово...
Anion
Anion
02.04.2007 в 09:26:16
Утеплятся дальше сложно. Да и с низу соседи, а про стены пока ещё рано говорить, но может тоже буду утеплять.
Освещение это отдельная тема, в которой нам важно как раз таки интенсивность освещения на конкретной площади. А с обогревом нужно ещё и учитывать объём помещения. При изменении площади тёплого пола объём не как не меняется, по этому для поддержания температуры в комноте с тем же объёмом, но с меньшей площадью необходимо использовать более интенсивный обогрев.
Разве не так? Всё ведь просто и логично.
Никто же не будет греть кухню в 17 метров 2 квадратными метрами тёплого пола мошностью 150 ватт на метр, так как для такой площади и объёма нужно будет не меньше двухкиловат (при перепаде температур в 50 градусов и применении тёплых сэндвич панелей для стен).
Gennady
Gennady
02.04.2007 в 09:57:52
для комфортного обогрева нужен лишь подогрев пола, а не отоплени, на что правильно акцентировано внимание. Площадь обогрева и площадь пола это разные вещи - незачем подогревать холодильник или кухонную мебель. Для учёта теплопотерь уже стоит радиатор, который обогревает помещение - об этом уже позаботились проектировщики, так что не надо себе забивать голову этим, ещё раз акцентируя внимание - пол ведь для комфорта. Чем мощнее шнур, тем быстрее он прогреет пол и более сэкономит электро. Так как слабый шнур долго греет, тепло уходит в воздух, включать его приходится заранее. Если нет датчика, то для комфорта нужно 70-90 ватт/кв.м Если есть датчик, тогда лучше сделать 150-180 ватт/кв.м и в районе датчика витки положить чуть чаще (мы суём в медную трубку его), чтобы он лучше работал. А если положить 120 ватт и витки не участить у датчика, то он включает полы на постоянку и толку от него никакого. Ему надо пожарче, чтобы работал.
КонстаТим
КонстаТим
02.04.2007 в 10:01:31
Ну давайте исходить из того, что для обогрева конкретного помещения (со своими стенами и пр.) требуется определенное количество тепла (по максимуму. все остальное будет перегрев).
А вот локализация источника тепла - это больше вопрос комфорта. 100.000 лет человечество обогревалось именно сильно локализованными источниками тепла (очаг, костер, печка, радиаторы, обогреватели. И вобщем, не замерзло.
Поэтому распределение тепла по площади - лишь вопрос комфорта, а не изменение кол-ва тепла. Физику не обманешь. Поэтому если тепла не хватает - его просто не хватает. Если оно с некоторым избытком - излишняя локализация источника просто приведет к дискомфорту.
Если у вас 12 метров - то 1,2 квт - за глаза! Тем более - с локализацией до 7 метров (почти в 2 раза). Излишняя мощность (сначала с коэф. 1,3... потом "ближайший по списку" опять таки в бОльшую сторону... ) просто отразится на бОльшей скважности работы полы. Чаще будет щелкать... На вашем месте, я бы ограничился вс же 1,2-1,4 квт. Тем более с такой локализацией. Да и при укладке те оставшиеся 5 метров совсем не "бросал" бы... Пусть по реже - но и там кабель тоже положил. Это решило бы проблему локального перегрева части пола, в то время как другая - вообще холодная.
Anion
Anion
02.04.2007 в 10:17:40
Ну так тёплый пол тоже можно свести в точку, но тогда мощность понадобится уже бешенная. Как у того же костра...
То есть как понял, в тупую с запасом не парясь беру по 180 ватт на метр и сплю спокойно.
И всё же, если бы я хотел использовать как обогрев? А то у меня новостройка, дом ещё до конца не сдан и зимой отопление было такое что когда на улице было -15, в квартире было +12. И как раз та комната на 12 метров обогревалась 2 киловаттным обогревателем. При круглосуточной работе в комнате было 25 градусов.
Потому так и считаю. Где гарантия что следующей зимой не будет так же? Понятно дело что не должно, но у меня маленький ребёнок и рисковать совсем нельзя. А с тёплым полом, будет хоть какой то запас. Но хотелось бы не в тупую, а с толком... А тут даже мне нормально разъяснить и посчитать не могут. :(
КонстаТим
КонстаТим
02.04.2007 в 11:40:45
У стянутого в точку источника проблема не в мощности, а в передаче тепла по всей площади комнаты! В отводе тепла! А мощность нужна та же самая - те же 1,5-2 квт.
Если это все таки дом (обычный, жилой), где есть централизованное отопление, то ваши 180 в/м будут всегда работать на 10-15% Добавятся другие греющие приборы (плита, телевизоры, лампочки, холодильники - все это тоже выделяет тепло) .
Перебдеть можно, если средства позволяют. Но учтите, что излишняя мощность будет как никак просаживать вам сеть. И когда дом заселится - нагрузка на нее будет.
Я бы не перебдевал слишком сильно, а ограничился разумным запасом. Например, сделать 2 кабеля по 0,8 квт. В демисезон достаточно половинной мощности, а на крайняк - можно мощность и удвоить...
Т.е. идея в том, что для того, что бы сделать пол достаточно комфортно теплым - не обязательно врубать его на всю мощность, пусть и на короткое время, просащивая сеть. Достаточно будет и 20-30% мощности.
Сделайте 2-3 кабеля и коммутируйте их. Лишний выключатель копейки стоит. К томуже это резко повысит надежность на случай выхода кабеля из строя.
Gennady
Gennady
02.04.2007 в 11:41:27
для запаса есть электрический обогреватель...
