юра Т
юра Т
18.10.2020 в 17:36:13
VAAAV написал: Если я решу установить патроны, это возможно будет в данном случае?
можно, если есть инструмент, хоть сколько то прямые руки и прослушан школьный курс физики, светодиодные примерно в два раза эффективней люминисцентных, то есть Вам надо набрать мощность примерно 36 ватт, (4 лампы по 9 ватт), им в закрытом корпусе будет довольно тепло, это тоже надо учитывать, и чтобы светильник был равномерно подсвечен (если это критично) надо будет поиграться с размещением ламп. Учитывая что светильники такого плана довольно дешевые, а Вы живёте не в самом бедном городе, экономия от самодельщины довольно сомнительная
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.10.2020 в 21:35:25
юра Т написал: светодиодные примерно в два раза эффективней люминисцентных
по какому параметру ?
VAAAV написал: А эти 2G10 лампы за две штуки выйдет тысяча
да , примерно тысяча, но без проблем , диоды только на обещаниях продавцов такие сладкие с ними куча проблем на самом деле и никакой экономии
ZooZoo
ZooZoo
18.10.2020 в 22:30:18
VAAAV написал: может выкинуть все внутренности и установить вместо них несколько патронов E27 или E14 и вкрутить туда годные светодиодные лампочки типа Икеевских или Наносвет, или даже Remez, что скажете?
ну так для начала купите несколько патронов E27 или E14 и поразмещайте их внутри вашего плафона а там - по результатам
VAAAV написал: Я не очень силен в электрике, но есть опыт установки розеток и выключателей, светодиодные светильники тоже подключал, но только цельные, патроны раньше не устанавливал. Если я решу установить патроны, это возможно будет в данном случае? Не подскажете как их грамотно к сети подключать, может есть мануал или схема или просто на словах?
патроны подключаются параллельно (это просто на словах)
юра Т
юра Т
18.10.2020 в 22:57:03
fhntv написал: по какому параметру ?
по всем, но вообще то речь шла про мощность (количество света)
fhntv написал: диоды только на обещаниях продавцов такие сладкие с ними куча проблем на самом деле и никакой экономии
увы, главная проблема (высокая цена) решена, и они почти везде вытесняют другие источники света
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.10.2020 в 22:59:58
юра Т написал: по всем, но вообще то речь шла про мощность (количество света)
ничего не понятно, можете расшифровать конкретнее ?
юра Т написал: главная проблема (высокая цена) решена
юра Т
юра Т
18.10.2020 в 23:24:17
fhntv написал: ничего не понятно, можете расшифровать конкретнее ?
конкретно расшифровано чуть выше:
юра Т написал: Вам надо набрать мощность примерно 36 ватт
