NikkOne
NikkOne
17.10.2020 в 17:12:28
Добрый день всем. Подскажите пжлст. Хочу подключить слив стиральной машины. Для этого в стене сделан канализационный слив, на конце 90 градусный поворот и выход наружу. Однако, хз почему, видимо торчал сильно из стены, его несколько укоротили срезав резиновую манжету. Я хочу в это отверстие засунуть стандартный уголок на который крепится шланг. Ессно в месте соединения нет уплотнения без манжеты. Что делать? Какой-то есть герметик, клей и пр. для этих труб? Можно даже заклеить намертво и сделать соединения неразъемным, мне не принципиалтно. Спасибо!
strider1978
strider1978
17.10.2020 в 17:39:53
NikkOne написал: Можно даже заклеить намертво
Нельзя, во всяком случае дешёвым клеем.
Ищите переходную манжету.
NikkOne
NikkOne
17.10.2020 в 18:16:06
Так что за переходная манжета и где ее достать? А герметики?
strider1978
strider1978
17.10.2020 в 18:17:35
NikkOne написал: что за переходная манжета
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0&stype=image&lr=54&source=wiz
NikkOne написал: и где ее достать?
В магазине.
Вадим М
Вадим М
17.10.2020 в 18:27:01
NikkOne, Вам правильно посоветовали. Герметик не липнет к полипропилену. Лепестковая манжета на 50х25 мм решит проблему. В принципе ничего страшного у вас не случилось. Можно в манжету ещё и переходной уголок вставить:
Mazayac
Mazayac
17.10.2020 в 19:51:21
NikkOne, покупаете две детали:
  1. Манжета 32 х 50 мм
  2. Угловой переходник 32 мм со штуцером для слива (MRWMF90-32)
Собираете, радуетесь жизни. Переходник намертво расклинивает манжету в раструбе, даже обрезанном. Шланг надёжно фиксируется на конусных зацепах носика.
Все остальные варианты, включая засовывание шланга сразу в манжету - чреваты потопом ("Мы всегда так делаем и никто не жаловался!" - знаю, знаю). Потому что мягкий наконечник шланга рассчитан исключительно на надевание на какую-нибудь жёсткую трубку/носик сифона. Он при этом чуть растягивается, плотно облегает трубку слива, а конусные выступы не дают ему с неё слететь. При вставке же внутрь такой же мягкой манжеты соединение получается на соплях, выдёргивается-разъединяется элементарно.
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
21.10.2020 в 12:41:55
Mazayac написал: Все остальные варианты, включая засовывание шланга сразу в манжету
Некоторые еще умудряются туда герметика утрамбовать)
