18.10.2020 в 01:01:26
Доброго времени суток. Покупаем квартиру и хотелось бы узнать из чего можно сделать перегородку в комнате? (выделил красным) Нужна хоть какая-то звукоизоляция (чем тише, тем лучше), с дверью. Для чего будет еще использоваться - не известно дом 1970 года, 1605-А, панельный, 1-ый этаж
18.10.2020 в 09:32:11
Кирпич на ребро + штукатурка по см с каждой стороны
18.10.2020 в 09:37:39
SergSB написал: Кирпич на ребро + штукатурка по см с каждой стороны
SergSB, :killyourselfbywall:
18.10.2020 в 09:41:12
Почему ? А) 1 этаж Б) Есть все-равно дверь
18.10.2020 в 12:33:01
Marik13rus, Себе я бы сделал из гкл, то есть профиль кнауф 100мм, обшивка гипрок 15мм армированный. Чем лучше других вариантов - цена, никакой грязи и сырых процессов, никакого штробления под электрику или сантехнику, хорошая звукоизоляция, отличная жесткость. Да, еще скорость возведения, в теории за день можно все собрать и отшпаклевать, на след. день крась-клей обои и живи. Кирпично-штукатурный вариант тоже имеет право на жизнь, но думаю скорее для адептов бетонно-чугунного строительства и строителей советской закалки. Ну и по скорости выложить-заштукатурить-прошпаклевать и далее думаю быстрее недели не выйдет с просушками и прочим, плюс грязь и сырость. И еще, если стяжку делать-переделывать не планируете, то кирпичный вариант это еще один минус, на нее ставить нельзя, то есть как минимум вырезать участок стяжки, потом доливать его.
18.10.2020 в 12:58:09
SergSB написал: Почему ?
потому что менеджер по продажам услуг
Vasilich написал: выложить-заштукатурить-прошпаклевать и далее думаю быстрее недели не выйдет с просушками и прочим, плюс грязь и сырость.
кладке устаканиться неделя, штукатурке высохнуть тоже неделя, шпаклевание еще пару дней, шкурение недели три минимум если для себя делать
Marik13rus написал: из чего можно сделать перегородку в комнате?
гипсокартон, пеноблок , керамзитный блок , никак не кирпич
18.10.2020 в 13:30:38
fhntv, По поводу сроков могу поспорить, - один раз штукатурил час назад выложенную перегородку, пошатывалась немного, но ничего :D То есть за один день - кладка плюс штукатурка с двух сторон . Но я если что этого не говорил. :)
18.10.2020 в 13:40:07
Vasilich написал: но ничего
я так понимаю не для себя ? снипами допускается при таком формате любые отклонения :D даже подскажу вам- можно было делать кладку на ваши любимые жидкие гвозди или мою любимую монтажную пену с заполнением зазоров подручным мусором
18.10.2020 в 14:00:56
Спасибо за ответы. Кирпич точно не подходит, нужна относительная чистота, в короткие сроки и относительная тишина Рассматриваются варианты: ДСП, фанера, встроенный шкаф перегородка купе/с распашной дверью
18.10.2020 в 14:12:52
О как, все советчики - мимо, тут тихо и чисто надо, может шторку просто повесить тогда ;) Кстати, как перегородку из дсп или фанеры ( а что так можно ? ) сделать тихо не в курсе, может тут подскажут. Из гкл, например весь шум это пара-тройка десятков отверстий в несущих элементах перфом с буром 6мм, и то если там не дерево, к примеру.
18.10.2020 в 14:14:48
fhntv, Вообще то не то чтобы они любимые, работал всего несколько раз и давненько уж, да и не найти их сейчас у нас, да и применять их особо некуда обычно, но тем не менее, как клей-лучшее что я применял. И уж никак не сравнить с овномоментами и овнохенкелем.
18.10.2020 в 14:22:14
Vasilich написал: не найти их сейчас у нас
в любом хозмаге
Vasilich написал: как клей-лучшее что я применял
цианакрил или эпоксид ? винилэфир ?
Vasilich написал: весь шум это пара-тройка отверстий в несущих элементах
ага, с шагом 40см на комнату 4 метра = 10 отв. и умножаем на 4 получаем 40
18.10.2020 в 14:32:09
fhntv написал:
в любом хозмаге
fhntv, Слово десятков есессно подразумевалось, пропустил. О как, в Можайске видимо как в Греции ( Москве ) все есть. У нас глухо, сколько раз искал, если только искать в нэте доставку издалека, а они если нужны, то нужны обычно срочно . На цианакрил предлагаете клеить подоконники ?
18.10.2020 в 14:37:58
Marik13rus написал: шкаф перегородка купе/с распашной дверью
Marik13rus, Как Вы это представляете: одна секция пустая с распашной дверью, используемая в качестве входной? ИМХО, самый дорогой и сложный вариант, но с одним достоинством: не является перепланировкой и не требует согласования, в отличие от остальных вариантов. Кирпичную перегородку, в случае чего, ещё и сносить проблематично, лучше что-нибудь полегче типа гипсокартона.
Вечный студент
18.10.2020 в 14:39:32
Vasilich написал: пропустил
:applause:
Vasilich написал: сколько раз искал
не поверю что тайтбонда нет рядом с моментами и прочими акрилами ?
Vasilich написал: На цианакрил предлагаете клеить подоконники ?
почему нет ? судовые и авиаклеи ( для взрослых, не модели) - цианакрилаты вы не пробовали клеить цианакрил с содой ? попробуйте
