В квартире идёт ремонт, в ванной комнате выровнены стены (пеноблок) цементно-песчаной штукатуркой.
По периметру ванной комнаты от всех стен практически у пола отошла рулонная гидроизоляция (технониколь, не самоклеящаяся), как исправить?
На гидроизоляцию (поддон по факту) была сделана стяжка сверху и от уровня стяжки листы гидроизоляции заходили на стены на 5-8 см.
Рубероид с внутренней части весь пыльный и частично в штукатурке (1-2 мм).
Подскажите как тут правильнее поступить? Пытаться его как-то приклеить к стенам (как) или обрезать по полу и сделать по периметру обмазочную гидроизоляцию?
bcmb написал:
да просто горелкой туристической
fhntv, а оно приклеится то вообще? (там все эти «края» в пыли и штукатурке)
Вариант обрезать и обмазочную сделать плох? Следующий вопрос с рубероидом будет как к нему плитку приклеить.
если у вас цель приклеить битумную изоляцию то приклеиться, счищайте , плавьте и клейте
если цель обмазка - то надо пофиксить битумную чтобы обмазка работала с ней как целое
рубероид 8 см а плитка 20
fhntv, спасибо за ответы.
Подскажите, пожалуйста, а как/чем лучше зачищать заднюю часть рубероида от пыли/штукатурки?
bcmb написал:
Растворителем, или той-же горелкой.
Но я бы подумал хорошенько о дальнейшем пироге на стенах...
Гораздо проще обрезать (как обычно и поступают с битумной гидрой), просиликонить этот срез. И обмазочной ГИ (как положено с лентой по углам) от души намазюкать.
bcmb написал:
Обрезать края,использовать обмазочную гидроизоляцию для внутренних помещений. Рулонная гидроизоляция в квартире вообще спорное решение.
