bcmb
bcmb
20.10.2020 в 00:02:29
В квартире идёт ремонт, в ванной комнате выровнены стены (пеноблок) цементно-песчаной штукатуркой. По периметру ванной комнаты от всех стен практически у пола отошла рулонная гидроизоляция (технониколь, не самоклеящаяся), как исправить? На гидроизоляцию (поддон по факту) была сделана стяжка сверху и от уровня стяжки листы гидроизоляции заходили на стены на 5-8 см. Рубероид с внутренней части весь пыльный и частично в штукатурке (1-2 мм). Подскажите как тут правильнее поступить? Пытаться его как-то приклеить к стенам (как) или обрезать по полу и сделать по периметру обмазочную гидроизоляцию?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2020 в 00:14:03
bcmb написал: Пытаться его как-то приклеить к стенам
да просто горелкой туристической
bcmb
bcmb
20.10.2020 в 00:28:44
fhntv написал:
fhntv, а оно приклеится то вообще? (там все эти «края» в пыли и штукатурке) Вариант обрезать и обмазочную сделать плох? Следующий вопрос с рубероидом будет как к нему плитку приклеить. :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2020 в 00:44:05
bcmb написал: оно приклеится то вообще?
если у вас цель приклеить битумную изоляцию то приклеиться, счищайте , плавьте и клейте если цель обмазка - то надо пофиксить битумную чтобы обмазка работала с ней как целое рубероид 8 см а плитка 20
bcmb
bcmb
20.10.2020 в 02:13:27
fhntv написал:
fhntv, спасибо за ответы. Подскажите, пожалуйста, а как/чем лучше зачищать заднюю часть рубероида от пыли/штукатурки?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.10.2020 в 08:10:05
bcmb написал: Подскажите, пожалуйста, а как/чем лучше зачищать заднюю часть рубероида от пыли/штукатурки?
Растворителем, или той-же горелкой. Но я бы подумал хорошенько о дальнейшем пироге на стенах... Гораздо проще обрезать (как обычно и поступают с битумной гидрой), просиликонить этот срез. И обмазочной ГИ (как положено с лентой по углам) от души намазюкать.
Мой опыт к Вашим услугам!
евгений78
евгений78
20.10.2020 в 08:56:02
bcmb, ненужно вам её приклеивать вообще,делайте как Игорь вам описал,гидру используйте вебертек822
телефон 8 905 530 42 54
bcmb
bcmb
20.10.2020 в 11:15:59
Всем спасибо за помощь!
gidroprime
gidroprime
22.10.2020 в 23:22:14
bcmb написал: Подскажите как тут правильнее поступить? Пытаться его как-то приклеить к стенам (как) или обрезать по полу и сделать по периметру обмазочную гидроизоляцию?
Обрезать края,использовать обмазочную гидроизоляцию для внутренних помещений. Рулонная гидроизоляция в квартире вообще спорное решение.
