sciner
sciner
20.10.2020 в 23:28:11
Сегодня у меня получился косяк. Сверлил стену перфоратором у клиента чтобы навесить зеркало. Стена - бетон, межкомнатная, толщина примерно 15 см. Бур четырехгранный 6 мм. Глубина примерно 7 см. С обратной стороны стены случился раскол, вылезло три куска бетона, конечно с разрывом обоев. То есть я буром раздолбал стену. :eek: Заказчик конечно в шоке, еле удалось замять все, благо заказчик адекватный. Решили замазать и переклеить полосу обоев в этом месте. Что интересно за пару минут до этого сверлил эту же стену буром 8 мм на ту же глубину (если не глубже) чтобы повесить часы - ничего не отвалилось. У меня вообще первый раз такое при сверлении бетона.
А что случалось у вас из подобных косяков и как вы выходили из положения?
SergSB
SergSB
Ялта
20.10.2020 в 23:52:05
sciner написал: Стена - бетон
Как бетон мог выйти ? Может штукатурка, шпаклевка, ... ? Да и для межкомнатной стены норма это 9 см. Но не 15.
Hitgher
Hitgher
21.10.2020 в 05:44:45
sciner, Сверлили со всей дури нажав на гашетку перфоратора?
strider1978
strider1978
21.10.2020 в 08:21:54
sciner написал: У меня вообще первый раз такое при сверлении бетона.
Скорее всего Вы попали буром в то место, где была гильза от опалубки.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.10.2020 в 08:28:23
strider1978 написал:
strider1978, +1 :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
sciner
sciner
21.10.2020 в 09:50:17
SergSB написал:
SergSB, размер стены приблизительный, просто на глаз. Возможно толщина меньше. Вылез именно бетон, раскол произошел на глубине несколько сантиметров. Жаль не сделал фото, надо было сфотографировать. :)
sciner
sciner
21.10.2020 в 09:51:48
Hitgher написал: sciner, Сверлили со всей дури нажав на гашетку перфоратора?
Hitgher, Сверлил как обычно, без излишних усилий. Торопиться было некуда.
AndyMirror
AndyMirror
21.10.2020 в 09:52:21
Бывает, несчастный случай. ;)
SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2020 в 09:52:32
strider1978,
В таких местах и сверлить нечего. Хорошо если там хотя бы пена есть. А то может 2 мазни раствора с 2-х сторон и все.
SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2020 в 09:55:41
sciner написал: SergSB, размер стены приблизительный, просто на глаз. Возможно толщина меньше. Вылез именно бетон, раскол произошел на глубине несколько сантиметров. Жаль не сделал фото, надо было сфотографировать. :)
Может такой бетон. Я видел в ИП-46С от СУ-155 такие стены где сверху раствор бетона см 4-5 до арматуры, а внутри просто песок. А вот в И-155 везде бетон = песка не видел. Крепкий бетон. Как узнали = расширяли проем под входную дверь ...
sciner
sciner
21.10.2020 в 09:57:31
strider1978, нет, там не было ничего кроме бетона. Вообще сам бетон был неоднородным, с вкраплениями чего-то, камушков, щебня. Еще на площадке я увидел подобный скол, из него выходил кабель. Видимо кто-то с таким же успехом просверлил сквозное отверстие, только скол был не критичен, т.к. выходил на площадку.
