sciner
sciner
23.10.2020 в 00:24:27
AndyMirror написал:
sciner написал: что значит тяжелый бетон? Который марки М300 или М500 с гранитной крошкой? Нет это точно не он. Это обычный дешевый "шлакобетон"
Да вы просто начинающий пользователь. ;)
А тему то назвали работа мастера. :D
Учитесь. :popcorn
AndyMirror, странная у вас логика :) в каком месте я новичок?
Да я вообще-то думал может еще кто раскажет подобные случаи и то как вышли из положения, но видимо это не очень интересная тема.
sciner
sciner
23.10.2020 в 00:25:59
BV написал:
sciner написал: Это обычный дешевый "шлакобетон". Который можно легко кувалдой раскрошить.
sciner написал: это потому что клиент уже попытался просверлить отверстие своей ударной дрелью, сверлил он именно 8 мм, углубился на 0.5-1 см примерно
Шлакобетон, шлакоблоки бывают совершенно разной прочности в зависимости от пропорций наполнителя шлак/отсев. Судя по дрели клиента - это тяжелый шлакобетон, считай просто бетон.
Ну и твердый камешек под буром Вы выиграли в лотерею ....
BV, под шлакобетоном я в данном случае имел ввиду просто плохой бетон :)
Covboy
Covboy
Брянск
23.10.2020 в 04:09:36
sciner написал : под шлакобетоном я в данном случае имел ввиду просто плохой бетон.
Вы удивитесь, но он таки существует в природе. Только КЕРАМЗИТОБЕТОН. Используется в качестве ограждающих конструкций самонесущих стен. Вы для эксперимента попробуйте просверлить пеноблок -- зайдëт как в масло и на выходе будет аккуратная дырочка. Затем пазо-гребневая плита -- здесь такой трюк не пройдëт. Выбьете конус. А уж в тяжëлом бетоне сам бог велел ...
23.10.2020 в 04:22:17
Covboy написал: Вы удивитесь, но он таки существует в природе. Только КЕРАМЗИТОБЕТОН.
Пару дней тому был в сталинке - внутренний слой внешних стен именно ШЛАКОбетонные блоки. Но сейчас не применяют - там много нехорошей химии. Шлако или керамзитобетон для перфа по сути одно и тоже
AndyMirror
AndyMirror
23.10.2020 в 10:01:01
sciner написал: в каком месте я новичок?
Во всем. Вы не знает что бурите, под что и зачем. Но это нормально, все с этого начинали.
solitas
solitas
Тверь
23.10.2020 в 21:20:29
sciner написал: было бы хуже если бы я так просверлился к соседу.
В старой панельке сверлил межквартирную стенку в 15 см толщиной на глубину в 6 см - перебил провод к розетке в соседней квартире. :confused:
sciner
sciner
24.10.2020 в 13:17:23
solitas написал:
solitas, А дальше что? Как устраняли проблему?
sciner
sciner
24.10.2020 в 13:20:01
AndyMirror написал:
AndyMirror, правда? И чем же тут новичок отличается от опытного мастера?:)
На самом деле отличий тут немного. Это новичок обычно думает что сейчас во всем разберется. Опытный мастер просто покупает страховку. :) Т.к. понимает что при всего действиях никакой гарантии от подобных случаев они ему не принесут.
