Covboy
Covboy
Брянск
21.10.2020 в 10:15:48
sciner, Это действительно несчастный случай, от которого не застрахован никто. Вероятно вам попался очень уж калëный бетон. Минимизировать риски подобного поможет практика и хотя бы некоторые предварительные сведения об обрабатываемом материале. Возможно, ближе к окончанию бурения надо было чуть ослабить нажим на инструмент. Да и то не панацея -- перф, при ослаблении нагрузки на него "выстреливает" буром.
sciner
sciner
21.10.2020 в 18:33:28
Covboy написал: sciner, Это действительно несчастный случай, от которого не застрахован никто. Вероятно вам попался очень уж калëный бетон. Минимизировать риски подобного поможет практика и хотя бы некоторые предварительные сведения об обрабатываемом материале. Возможно, ближе к окончанию бурения надо было чуть ослабить нажим на инструмент. Да и то не панацея -- перф, при ослаблении нагрузки на него "выстреливает" буром.
Covboy, Да, это случайность. Бетон попался скорее уж нетвердый какой-то. Дом новострой. Из чего там его делали....и чем разбавляли.....бог его знает. Последствия еще не самые тяжелые, было бы хуже если бы я так просверлился к соседу. :) Действительно нужно осторожнее себя вести с такими стенами. Да и вообще с перфоратором. Сегодня вот крепил держатель для ножей на плитку, на фартук. Сначало копьем аккуратно просверлил плитку, потом углубился победитовым сверлом, а потом уже только пару сантиметров бурил буром с минимальными оборотами. А то мало ли, может быть там тоже стена из какого-то г......разбавленного бетона.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.10.2020 в 20:30:07
sciner,Что интересно за пару минут до этого сверлил эту же стену буром 8 мм на ту же глубину (если не глубже) чтобы повесить часы - ничего не отвалилось , что за часы, чтобы восьмеркой более 70мм, килограмм 50? :D
Кобанец
Кобанец
Одесса
22.10.2020 в 00:10:49
strider1978, Согласен. Это самое вероятное.
22.10.2020 в 02:46:43
sciner написал: Сверлил стену перфоратором у клиента чтобы навесить зеркало. Стена - бетон, межкомнатная, толщина примерно 15 см. Бур четырехгранный 6 мм. Глубина примерно 7 см
Когда до обратной стороны стены остается 5-7см есть риск выбить конус. Если попадается очень твердый камушек наполнителя - гранит и тп, риск возрастает. Риск еще более возрастает, если используется 4х гранный бур - бур не раскалывает камешек, а как бы выбивает - удар приходится на большую площадь камешка. И еще более - если "стандартный" 2.6...2.9 дж перф, и если не сильно давить на перф - как сказано выше - перф стреляет буром, возрастает сила удара. Поэтому безопасней грызть маломощным дюбельником, обычным 2х гранным буром, надавливая на перф.
sciner написал: размер стены приблизительный, просто на глаз. Возможно толщина меньше.
тем более
dmitrovski написал: sciner,Что интересно за пару минут до этого сверлил эту же стену буром 8 мм на ту же глубину (если не глубже) чтобы повесить часы - ничего не отвалилось , что за часы, чтобы восьмеркой более 70мм, килограмм 50? :D
dmitrovski, вот именно - зачем для мелочей чуть-ли не насквозь? 6х40 для мелочей - в бетоне за глаза.
AndyMirror написал: Бывает, несчастный случай. ;)
AndyMirror, многие несчастные случаи - результат непредусмотрительности
22.10.2020 в 02:54:17
sciner написал: Вообще сам бетон был неоднородным, с вкраплениями чего-то, камушков, щебня.
самый обычный тяжелый бетон с наполнителем
sciner написал: потом углубился победитовым сверлом, а потом уже только пару сантиметров бурил буром с минимальными оборотами.
а лучше бы было ровно наоборот, если боитесь выбитого конуса
sciner написал: А то мало ли, может быть там тоже стена из какого-то г......разбавленного бетона.
в слабом бетоне таких историй как правило не случается
sciner
sciner
22.10.2020 в 11:54:22
dmitrovski, это потому что клиент уже попытался просверлить отверстие своей ударной дрелью, сверлил он именно 8 мм, углубился на 0.5-1 см примерно, и сказал что крепить надо в это же отверстие на дюбель 8 мм. Причем на его длинный дюбель. Спорить я не стал, вроде как не на корову спорим. :)
sciner
sciner
22.10.2020 в 12:03:04
BV написал:
BV, что значит тяжелый бетон? Который марки М300 или М500 с гранитной крошкой? Нет это точно не он. Это обычный дешевый "шлакобетон". Который можно легко кувалдой раскрошить. Продукт современной экономии на материалах. Сделать дешевле, продать подороже. Как я уже писал мне нужно было действительно быть повнимательнее и учесть особенности материала. Но вообще-то отверстие под зеркало я сверлил с меньшими оборотами довольно осторожно. Ошибка была не в этом, а том что отверстие было слишком глубоким, нужно было ограничится меньшей глубиной и настоять на коротких дюбелях. Вот и все.
Плитку я сверлил уже в другой квартире.Просто делал уже все избыточно аккуратно, а потому потратил кучу времени на три отверстия. :) Сверлил я с меньшими оборотами, сила удара будет меньше потому как на двигатель будет подано меньше мощности.
22.10.2020 в 12:21:56
sciner написал: крепить надо в это же отверстие на дюбель 8 мм.
ну 8 - ладно, но зачем сверлить стену почти насквозь? Коротких дюбелей не было - можно обрезать длинный, саморезов? - можно откусить/отрезать.
Случайность - не случайна :)
22.10.2020 в 12:27:37
sciner написал: Это обычный дешевый "шлакобетон". Который можно легко кувалдой раскрошить.
sciner написал: это потому что клиент уже попытался просверлить отверстие своей ударной дрелью, сверлил он именно 8 мм, углубился на 0.5-1 см примерно
Шлакобетон, шлакоблоки бывают совершенно разной прочности в зависимости от пропорций наполнителя шлак/отсев. Судя по дрели клиента - это тяжелый шлакобетон, считай просто бетон.
Ну и твердый камешек под буром Вы выиграли в лотерею ....
AndyMirror
AndyMirror
22.10.2020 в 22:46:29
sciner написал: что значит тяжелый бетон? Который марки М300 или М500 с гранитной крошкой? Нет это точно не он. Это обычный дешевый "шлакобетон"
Да вы просто начинающий пользователь. ;)
А тему то назвали работа мастера. :D
Учитесь. :popcorn
