Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
20.10.2020 в 23:50:11
Доброго времени суток. Тема заезжанная. Краска ложится пятнами. Сегодня я убедился, что это мой косяк. При раскатывании краски по стене пропускаю места т.к. где-то видимо на валике остаётся мало краски. Старые непрокрасы закрасил но наоставлял Новые. Я тупо не вижу их в процессе. Может нужно свет настроить? Крашу под лампой ибо вечером темно. Краска dulux. Надо ли ее разводить? Может просто жирнее красить? Прошу совета. Делаю сам.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.10.2020 в 23:56:19
Karlos.Ramires, так кто же знает, что у вас там!? Какое основание, грунт, валик? Нужно ли рпзбавлять, а как можно сказать не видя краску
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
21.10.2020 в 00:08:19
Основание отшпаклевано родбанд пастой, зашкурено, отгрунтовао дважды церезитом, на основание не грешу поскольку непрокрас закрашивается при следующем слое. А вот в других местах возникает. Я попробовал открасить кусок, покраям куска, где краска тонко раскатывается получается именно такой эффект, но на сырой краске не вижу ибо она бликует. Валик мех. 10мм.
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
21.10.2020 в 00:09:44
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
21.10.2020 в 00:12:34
Краска dulux classic color. До этого красил тикуриллой такой проблемы не было
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
21.10.2020 в 00:23:48
Может надо исключить боковой свет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 00:29:15
эта технология в печати называется офсет и основана на гидрофильности и гидрофобности различным участков поверхности краска не пристает там где особые участки пятнами идет, пятна формируются на этапе грунтования в неких местах особого впитывания или иного режима фильтрации акрила ГГП
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
21.10.2020 в 00:35:51
fhntv, я попробовал закрасить непрокрас пятном и он закрасился, краска легла ровно, а по краям этого пятна где слой раскатался токо стал непрокрашенный контур, вид один в один
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
21.10.2020 в 00:37:40
Причину я вычислил точно. Мой косяк в пропуске мест или неравномерном слое
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2020 в 00:40:40
Karlos.Ramires написал: Причину я вычислил точно
увы нет . это свойства поверхности.
Karlos.Ramires написал: я попробовал закрасить непрокрас пятном и он закрасился
я тоже пробовал - да закрашивается но слой все равно иной нежели на общей поверхности если жирно красить на раз - этой проблемы меньше если раскатывать - максимально видно
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
21.10.2020 в 00:44:32
fhntv, а почему тогда пятна в разных местах? На новом слое в других местах?
