fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.10.2020 в 12:12:21
Karlos.Ramires написал: второй раз «от души»
ждите ответа ... краска закроет воду в стене месяцев через парочку может быть сюрпрайз
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
15.12.2020 в 14:29:36
fhntv написал:
fhntv, В чем сюрпрайз?
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
15.12.2020 в 14:30:25
С покраской вопрос решился. Я просто покрасил жирным слоем.
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
15.12.2020 в 16:10:31
Добрый день! Хочу описать весь процесс с начала, как делал я и с какими проблемами столкнулся. Для новичков. До штукатурки грунтовал. Брал концентрат грунта- так дешевле (грунт везде церизит). Начну со штукатурки. Штукатурил по маякам, которые выставил по лазерному уровню, рекомендаций в интернете полно. Штукатурка гипсовая, берите хорошую, я с дешевой задолбался. Накидывал на стену сантиметров 20-30 высоты, тянул правилом вверх и так до верху. Чего обычно не говорят так это что нужно штукатурить не подряд а через пролёт между маяками, а промежутки после высыхания. Для того чтобы поверхность была более гладкая я ее заглаживал. См. Заглаживание штукатурки в интернете. Не заглаженную пришлось ровнять выравнивающей шпаклёвкой. Ошибки: не ровно выставленные маяки, плохая штукатурка, ошибки при разведении штукатурки. Как следствие местами поплыла образуя волну на стене. Волна не глубокая менее 2 мм. Решение- выравнивающая шпаклевка поперёк волны. Для выявления можно использовать косой свет- «под лампу». После штукатурки грунт. Далее выравнивающая шпаклевка для устранения дефектов. Опять грунт. Стеклохолст плотность если не ошибаюсь 40. Клеил на клей келлид сухой в пачке, добавляя на 1 пачку клея 100-150 грамм ПВА Момент (он наиболее густой). Жирно мажем стены и кладём стеклохолст сверху вниз с нахлестом 2-3см. Вертикальность определял по лазерному уровню. Подрезаем стеклохолст снизу с верху и по середине нахлеста. Удаляем ненужное по середине нахлеста сверху и под стеклохолстом. Стеклохолст тщательно разглаживаем пластиковыми шпателями. Промазываем стеклохолст клеем сверху достаточно жирно, но не слишком. Чем больше клея тем меньше шпаклевать. Шпаклевка Родбанд паста в ведрах. Под лампу. Свет перемещаем освещая с разных направлений. Оставшиеся волны заглаживаем поперёк. Первый слой тонкий, но больше как выравнивающий, второй «на сидр». Шпатель брал 40 или 45 хорошей жесткости, но пробовал и дешевым. Кому как лучше. Некоторые стены прошёл в третий раз «на сидр». Шкурил. Шкурка 220-240 на держателе (терка или как там она). Сеткой хуже- из-за сетчатой структуры остаются царапины которые вызывают сомнения. Определенные дефекты шкурил рукой без держателя для шкурки. Грунт 2 слоя. Пробовал грунтовать валиком - моего потеков. Маклавица и другие кисти оставляют полосы. Видимо шпаклевка склонна к размыванию. В итоге сделал так: грунтовал из пульверизатора по чуть, тут же раскатывая поролоновым валиком. После высыхания второй слой пожирнее тем же способом, но шпаклевка уже не размывалась. Финальная проверка дефектов под лампу. Исправил отдельные косяки и загрунтовал. Крупицы мусора прилипшие к стене снимаются шпателем. Подбор краски. Брал тикурилла и дулюкс. Тикурилла зашла лучше. Цвет на веере в магазине не идентичен тому, что будет дома возможно дело в освещении но я думаю не только. На выкраску домой в итоге взяли 6 банок краски. Интересно что тикурилллу можно колеровать по кодам каталога дулюкс и наоборот и цвета будут разные. В нашем случае тикурилла по коду дулюкс оказалась ближе к каталожному цвету чем сам дулюкс. Красим. Красил при прохладной температуре, при отключённых батареях и предварительно проветривая, благо была осень. Лучше при дневном свете. Просвете прожектора краска сильно бликует, можно чего-нибудь не увидеть. Первы слой разбавлял водой как по инструкции. Красил раскатывая вверх-вниз, и под наклоном - “W”, можно раскатывать потоньше, но равномерно. Все равно идеальной равномерности нет. Второй слой не разбавляя. Наносил по гуще, тонко не раскатывал, чтобы небылло пропусков. Углы и примыкания к полу и потолку кисточкой. Красил с середины стены по высоте и от окна вниз и вверх, в одну полосу чуть шире валика, сверху краски не хватало валик дополнительно обмакивал в краску. Краску раскатывал в нахлестом на соседнюю полосу. После раскатывания проходил валиком без нажима вообще с пола до потолка начиная с соседней полосы. Иногда приходится пройти более 2 раз. Валик брал с ворсом 1см.
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
15.12.2020 в 16:18:06
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
15.12.2020 в 16:21:18
Делал 1 раз. Вот результат. Ещё забыл. Перед стеклохолстом трещины расшивал и заполнял смесью штукатурки с плиточным клеем. Углы и трещины проклеил серпянкой. Старых трещин нет. Но блин вылезла одна новая. Стеклохолст не порвало но видно деформацию и трещину в верху стены.
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
15.12.2020 в 16:32:30
И ещё указанные в начале дефекты возникли возможно из-за того, что я возможно забыл прогрунтовать эту стену 2-ой раз. Но когда я покрасил в 4 раз жирным слоем краски то все закрасилось. На других стенах таких дефектов не было.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.12.2020 в 20:22:37
Karlos.Ramires, зачем вы все это написали? Это руководство, как вы упомянули, для новичков, а новичков в чем? Если кто хочет сделать сам для себя и бюджетно, то да, но, алгоритм действий почти верный, а вот технология нарушена. По дясятибальной шкале на 3-4
Karlos.Ramires
Karlos.Ramires
Саратов
16.12.2020 в 09:34:23
Это работает. Результат есть, а когда пишете, что технология нарушена пишите в чем и какие последствия. А написал потому что есть ньюансы про которые никто не говорит например, что если не раскатывать краску от пола до потолка, то могу остаться следы от валика в месте его остановки.
M@STER71
M@STER71
Тула
17.12.2020 в 18:20:29
Karlos.Ramires написал: Это работает. Результат есть, а когда пишете, что технология нарушена пишите в чем и какие последствия. А написал потому что есть ньюансы про которые никто не говорит например, что если не раскатывать краску от пола до потолка, то могу остаться следы от валика в месте его остановки.
Karlos.Ramires, Мне тоже не очень зашла ваша технология сильно начального уровня. По поводу результата - до одного и того же места можно дойти пешком или долететь на самолете - результат вроде бы один, вот только затраты сил, средств и времени разные ... А нюансы никто говорить и не будет - смысла нет.
Грэй
Грэй
17.12.2020 в 19:40:01
Karlos.Ramires написал: если не раскатывать краску от пола до потолка, то могу остаться следы от валика в месте его остановки.
Это верно, могут остаться следы в месте остановки. А вот если раскатывать от пола до потолка, то останутся следы (полосы), от пола до потолка. И не "могут остаться", а непременно останутся. :)
