Ash09
Ash09
21.10.2020 в 01:12:48
Доброе время суток. Делаю ремонт на лоджии, возникло большое желание уложить ламинат без смешения планок друг относительно друга (на 1/3, 1/2 и т.д.). Знаю, что "так не делают", "так не рекомендуется производителем", "так нельзя", понимаю, что есть риск расхождения швов, но очень хочется сделать))) Собственно, вопрос не в "можно или нельзя" или "почему так нельзя", а - "как это сделать", как минимизировать риски. Возможно, у кого-то имеется подобный опыт, в т.ч. негативный.
Исходные данные. Помещение не сильно проходное - остеклённая и утеплённая лоджия. Основание пола - цельный лист фанеры на лагах, отшлифованный, отшпатлёванный, зачищенный. Размер - 152,5х98 см (т.е. площадь самого ламината будет приблизительно 150х96). Именно его и планирую закрыть ламинатом. На фанеру - подложка под тёплый пол 3 мм, цельный лист без стыков. Закреплена на фанере двусторонним скотчем. Затем, на подложке - плёночный тёплый пол, цельный лист, уложен практически по всей площади пола (с учётом зазоров). Т.е. приклеивание ламината к основанию исключается. Ламинат - 138х11,3. Толщина - 12 мм. Укладка - вдоль короткой стороны основания - соответственно длина доски будет 96 см. Т.е. будет всего один ряд ламината. Или (не знаю как правильно) - около 14-ти рядов ламината по 1 доске в ряду. Задача - максимально снизить риски расхождения швов уложенного доска к доске без смещения ламината в процессе его эксплуатации с течением времени.
Какие мысли по поводу имеются. Проклеивать при укладке ламината стыки монтажным скотчем (с обратной стороны) и, одновременно, проклеивать стыки клеем-герметиком. Клей, как я понимаю, должен быть достаточно эластичным и не твердеть со временем, но, в то же время, хорошо держать. Ещё есть мысль пустить поперёк ламината, по краям и в центре с обратной стороны, тот же монтажный скотч, возможно в дополнение к проклеенным стыкам. Больше, пока ничего в голову не приходит. Возможно у кого-то возникнут мысли по поводу или уже есть решения, в т.ч. какой клей или материалы лучше в данном случае использовать. Буду благодарен за любые конструктивные предложения
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.10.2020 в 05:01:37
Ash09 написал: Ламинат - 138х11,3. Толщина - 12 мм. Укладка - вдоль короткой стороны основания - соответственно длина доски будет 96 см. Т.е. будет всего один ряд ламината. Или (не знаю как правильно) - около 14-ти рядов ламината по 1 доске в ряду.
Если длина ламинатины 138 см, а вам нужно 96 см, то отрезаете лишнее и кладёте в одну цельную ламинатину. И ничего у вас не будет неправильного. Сдвиг (смещение) ламината необходимо, если ламинат уже, а у вас ламинат шире.
ИМХО (IMHO)
Ash09
Ash09
21.10.2020 в 07:47:55
ADM05 написал: Сдвиг (смещение) ламината необходимо, если ламинат уже, а у вас ламинат шире.
Спасибо за ответ. Вы, наверно, хотели сказать не уже, а короче? По ширине ламинат 11,3 см. Это по длине он 138. Но в инструкции по укладке нет такой схемы, хотя, понимаю, что это частный случай. При выборе ламината, когда ещё не определился, все продавцы как один твердили, что так укладывать неправильно. Поэтому и решил посоветоваться на форуме.
евгений78
евгений78
21.10.2020 в 09:19:48
Ash09, можно
телефон 8 905 530 42 54
ser000
ser000
21.10.2020 в 09:59:39
Ash09 написал: При выборе ламината, когда ещё не определился, все продавцы как один твердили, что так укладывать неправильно.
Не правильно, когда 4 угла соседних сходятся в одной точке, а когда просто друг за другом целые доски, то ни какой разбежки не нужно. Если у вас доски поперёк короткой стороны балкона - то просто друг за другом без разбежек, т.к. разбегаться не куда (если не нужен иной рисунок):
Если в длинку из нескольких досок или балкон широкий, то следующий ряд в разбежку с первым:
Ash09
Ash09
21.10.2020 в 11:36:56
ser000 написал: Если у вас доски поперёк короткой стороны балкона - то просто друг за другом без разбежек
Спасибо. Доски поперёк, т.е. их нужно будет ещё и подрезать. Смущает малая площадь ламината (т.е. ламинатный пол будет сам по себе относительно лёгким) и плёночный тёплый пол - достаточно скользкое покрытие. В ходе эксплуатации ведь по нему может елозить. А из-за этого есть опасение, что разойдутся швы.
