XGhosT
XGhosT
24.10.2020 в 06:23:16
Подскажите, как проще всего поднять на 10 см комод ikea malm? Высокий плинтус не даёт его поставить к стене вплотную.
Снизу у комода нет цельной плиты, просто так ножки не прикрутить ;((
strider1978
strider1978
24.10.2020 в 06:54:42
XGhosT написал: Снизу у комода нет цельной плиты, просто так ножки не прикрутить
Сделать плиту и к ней прикрутить ножки.
Как вариант использовать торцевые опоры,
но на 10 см ими не поднять, подломятся. Возможно частично выпилить корпус под плинтус.
pool
pool
24.10.2020 в 08:43:00
Если высота цоколя такая же или выше 100 мм, то в боковинах сзади надо просто сделать выпилы под плинтус. Поперечки смещаются на нужную высоту, задняя стенка также подпиливается.
Mistigris
Mistigris
24.10.2020 в 09:02:53
pool написал: сзади надо просто сделать выпилы под плинтус.
Не пойдет, там усилитель и направляющие полок ниже 10 см. Я бы отпилил плинтус.
a fool with a tool is still a fool.
XGhosT
XGhosT
24.10.2020 в 09:03:41
strider1978, Поищу такие опоры, интересно...
А плиту если делать из стандартной ЛДСП 16 выдержит? Ножки по краям и ряд посередине (комод длинный)
XGhosT
XGhosT
24.10.2020 в 09:06:04
Mistigris, Плинтус подрезать и соскабливать от стены сложно - высокий полиуретановый, приклеен добротно. Да и комод не поменяешь потом - дырка в плинтусе ((
Подрезать его тоже сложно, по высоте через 4-5 см горизонтальный усилитель
Mistigris
Mistigris
24.10.2020 в 09:06:23
XGhosT написал: плиту если делать из стандартной ЛДСП 16 выдержит?
Выдержит. Можно в леруа, например, сразу в размер напилить: плиту под комод и по периметру и середине планки для наращивания на нужную высоту. И без всяких ножек.
Mistigris
Mistigris
24.10.2020 в 09:08:51
XGhosT написал: Плинтус подрезать и соскабливать от стены сложно - высокий полиуретановый, приклеен добротно.
Два ровных пропила по краям мультирезаком. Потом восстановить не сложно, так как цвет белый простой. Сверху подрезать ножом, чтобы обои не потянуть. Ну да, это не очень эстетичный вариант, но мебель нечасто двигаем, а уж если перестановка, то она часто связана с перепланировкой и сменой обоев.
XGhosT
XGhosT
24.10.2020 в 11:11:45
Mistigris написал:
Mistigris,
Коробушку городить как подставку не хотелось бы. Как крайний вариант
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.10.2020 в 12:08:55
Подпил боковин и задней стенки насколько позволяют направляющие для ящиков. Остальную высоту добрать показанными ножками.
XGhosT
XGhosT
25.10.2020 в 12:48:49
Максимум подпил 45мм, поднять нужно на 100. Ножки такие столько не дадут..
