Veslich
Veslich
24.10.2020 в 11:57:48
Уважаемые пользователи!
Прошу вас мне помочь,
заменил старые радиаторы на биметаллические. Проблема в том, что касается эстетики, ситуация не сильно изменилась
хоть сейчас стоят красивые радиаторы, но весь вид портят трубы ((
никаких штор не будет, стены и потолок пойдут под покраску в темно серый
Вообще возможно физически увеличить ширину всей стены на 11см и оставить только отверстия для радиаторов? которые я конечно закрывать не хочу
если да, сколько это стоит? и нельзя например договориться на этом сайте, с каким-то специалистом для выполнения работы?
еще есть вариант, закрыть только часть труб коробом, но мне кажется, все равно будет не красиво
заранее спасибо за ответы
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.10.2020 в 16:08:32
Veslich, все у вас хорошо. Не пойму на каком языке?- Вообще возможно физически увеличить ширину всей стены на 11см и оставить только отверстия для радиаторов? которые я конечно закрывать не хочу
Veslich
Veslich
24.10.2020 в 17:23:38
dmitrovski, извините, я наверное плохо объяснил, лучше покажу на фото
Mazayac
Mazayac
24.10.2020 в 18:55:23
Veslich, радиатор в нише будет греть немного хуже, чем свободный. Зашить стояки гипсокартоном - обычный способ, встречается часто, хоть формально и не очень правильный (свободный доступ к стоякам как общедомовому имуществу, контроль протечек, то-сё...), но у Вас сталь, всё выглядит добротно, риски минимальные.
Veslich
Veslich
24.10.2020 в 19:11:44
Mazayac, можете пожалуйста сказать, сколько стоит сделать все вод ключ, работа и материал под ключ в Москве?
на следующей неделе меняют окна
можно здесь с кем нибудь договориться и заказать работу?
Mazayac
Mazayac
24.10.2020 в 19:30:04
Veslich, во-первых, я не в Москве. Во-вторых, Вам нужен просто мастер отделочных работ, а не сантехник. В разделе "Отопление, водоснабжение, канализация и сантехническое оборудование" Вы его не найдёте :)
ser000
ser000
26.10.2020 в 15:38:30
Veslich написал: хоть сейчас стоят красивые радиаторы, но весь вид портят трубы
Шторы повесьте, трубы исчезнут. Так же у вас на однотрубной системе отопления (далее СО) установлен комплект (терморегулятор и регулятор) который предназначен для двухтрубной СО. В однотрубной для регулировки нужен терморегулятор на подаче и на обратной трубе ни каких регуляторов не нужно.
Veslich написал: Вообще возможно физически увеличить ширину всей стены на 11см и оставить только отверстия для радиаторов? которые я конечно закрывать не хочу
По фото предложенному далее, очень даже хотите.
Ну так выбираете вариант и делаете. Каркас и гибсокартон или всякого рода пенобетонные блоки, но как заметили выше это уже не работа сантехника.
Veslich написал: еще есть вариант, закрыть только часть труб коробом, но мне кажется, все равно будет не красиво
Вариант повесить шторы не рассматривается в принципе? Или расставить мебель. По поводу красиво это к дизайнерам, но тут надо решать задачу в комплексе.
VladM
VladM
Саратов
26.10.2020 в 17:00:35
Признайтесь, весь предлагаемый вариант отделки комнаты - ваша идея или вас к нему склонил какой-то невменяемый дизигнер ?
Veslich
Veslich
30.10.2020 в 01:38:30
VladM, сам подумал, что так будет красивее, в худшем случаи, нужно будет закрывать серыми или черными шторами. Но я изначально хотел без штор, только темно серые стены под покраску
Mazayac
Mazayac
30.10.2020 в 05:14:28
Veslich, оцените возможность сделать съемные панели. Строится каркас для ГКЛ, боковина зашивается гипсом, а на лицевую плоскость делаются панели (разбить по вертикали на 3-4 части) из фанеры с магнитами.
ser000
ser000
30.10.2020 в 10:48:15
Veslich написал: сам подумал, что так будет красивее
Настоящий дизайнер ищет как сделать из недостатка правильный акцент. Трубы, особенно в веянии ЛОФТ, могут стать ключевой фишкой всего минималистического дизайна, а их сокрытие превратить помещение просто в куб напоминающий дурку, где нет ни чего лишнего, что бы пациент не поранился. На батарею может быть нанесён рисунок, что тоже может стать акцентом. Сама труба может иметь некий рисунок подчёркивающий изюминку задумки или при подборе оттенка может как бы исчезать на фоне стены. Или наоборот не спрятать, а ещё и подсветить трубу прожекторами/световой лентой и т.п. в зависимости от задуманного.
