aleksandre98
aleksandre98
24.10.2020 в 15:18:13
Имеется квартира в цокольном этаже кирпичного дома, с полами от которых веет холодом. Стоят такие приоритеты:
  1. Теплоизоляция пола
  2. В стяжке должна проходить электропроводка в гофре диаметром 20мм
  3. Чем тоньше стяжка, тем лучше (чтобы не переделывать дверные проёмы)
  4. Везде линолеум, кроме плитки в санузле
На форуме ничего найти не смог. Пока рассматриваю вот такой вариант:
  1. гидроизоляция - полиэтиленовая плёнка 0.4мм
  2. на стенах - демпферная зона из пенополистироловой ленты толщиной 1см
  3. теплоизоляция - экструдированный пенополистирол 2см, в нём сделать пазы и прокинуть электрику
  4. стяжка с армированием фиброволокном 2см
  5. конечное покрытие - линолеум или плитка
Критика и предложения приветствуются!
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
24.10.2020 в 15:29:20
Я тоже себе в стяжку хотел фибру добавлять, благо знающие люди подсказали что не стоит. Ссылка на пост
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
24.10.2020 в 15:35:12
Я тоже хотел фибру добавлять в стяжку, благо знающие люди подсказали что не стоит, будет хуже. ссылка
sanya1965
sanya1965
24.10.2020 в 15:46:16
aleksandre98, по нежесткому основанию стяжка минимум 4см, лучше 5. Армирование сеткой 50х50 приветствуется.
24.10.2020 в 16:06:56
aleksandre98 написал: В стяжке должна проходить электропроводка в гофре диаметром 20мм
зачем гофра?
aleksandre98 написал: Чем тоньше стяжка, тем лучше (чтобы не переделывать дверные проёмы)
это ниочем вообще. Делаются промеры лазером. Проемы в порогах, верхние/нижние точки. Прикидывается пирог пола. Вот после этого о чем-то можно говорить.
aleksandre98 написал: теплоизоляция - экструдированный пенополистирол 2см, в нём сделать пазы и прокинуть электрику
не смешно - прорезанный насквозь ЭППС. И сколько будет этой проводки и прорезей? Пересечения - как? Почему не потолку? Почему не по стенам - дом кирпич... типовое решение - отступ 20...25 см от потолка.
aleksandre98 написал: стяжка с армированием фиброволокном 2см
Специальные лучшие финишные ровнители (не дешевые) - от 25мм. Но будет это барабан.
aleksandre98 написал: Имеется квартира в цокольном этаже кирпичного дома, с полами от которых веет холодом.
Из чего сделан черновой пол? - материал, толщина? Что под полом? Грунт, или подвал? Сухие/влажные? Цокольный этаж - расположение окон относительно нулевого уровня грунта снаружи? То же - по полу....?
aleksandre98
aleksandre98
24.10.2020 в 16:50:56
зачем гофра?
Для дополнительной защиты кабеля, чтобы на него не повлияли трещины в стяжке. Можете считать, что для перестраховки.
Пересечений не будет. Проводки будет около 14см в ширину в коридоре. По комнатам, естественно меньше. Потолок не будет ремонтироваться, стены тоже, к тому же освещение остаётся старое и не хочется что-то случайно перебить.
Т.е. что-то вроде "Weber Vetonit 4350"? А что нужно, чтобы это не был "барабан"?
какая-то старая стяжка, возможно ниже бетонная плита. Демонтироваться не будет из целей экономии, только отремонтируется местами. Подвала нет. Вероятно сухие (не совсем понял о чём вопрос, но избыточной влаги не наблюдается).
Подоконник на 3 см выше уровня земли. Пол соответственно ниже на пол метра.
Спасибо большое за мнение! К сожалению, демонтаж ещё не начался, поэтому по дверям вопросы пока останутся. Только вот искать бригаду, вставать в очередь и закупать материалы нужно заранее. На крайний случай дверные проёмы будут увеличиваться уже после устройства пола. Если считаете, что есть смысл устроить пол большей толщиной, но с качественно лучшими характеристиками, буду рад услышать. Толщина не на 1-м месте по приоритету.
aleksandre98
aleksandre98
25.10.2020 в 01:50:28
BV написал: зачем гофра?
А ведь действительно, можно без гофры, сделав паз 12мм, чтобы не прорезать ЭППС насквозь.
aleksandre98
aleksandre98
25.10.2020 в 15:08:29
BV, Сорри, сначала не понял, как цитировать, в этом сообщении ответил на вопросы
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2020 в 15:13:52
aleksandre98, то что вы задумали пустая трата сил и средств.
aleksandre98
aleksandre98
25.10.2020 в 18:00:47
AndyMirror написал: то что вы задумали пустая трата сил и средств.
Спасибо за критику, а предложить, в качестве альтернативы, что-то можете?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.10.2020 в 18:10:18
BV,
зачем гофра?
В стяжке? Вы не шутите?
Мои статьи по электрике
