Veslich
Veslich
24.10.2020 в 16:16:57
Уважаемые пользователи!
Прошу вас мне помочь,
заменил старые радиаторы на биметаллические. Проблема в том, что касается эстетики, ситуация не сильно изменилась
хоть сейчас стоят красивые радиаторы, но весь вид портят трубы ((
никаких штор не будет, стены и потолок пойдут под покраску в темно серый
Вообще возможно физически увеличить ширину всей стены на 11см и оставить только отверстия для радиаторов? которые я конечно закрывать не хочу
если да, сколько это стоит? и нельзя например договориться на этом сайте, с каким-то специалистом для выполнения работы?
еще есть вариант, закрыть только часть труб коробом, но мне кажется, все равно будет не красиво
заранее спасибо за ответы
Pekkonen
Pekkonen
24.10.2020 в 16:39:52
Включите опцию фантазия, уверен что всё получится!..
Вот так бывает например:
Veslich
Veslich
24.10.2020 в 17:04:32
Pekkonen, по вашему мнению не возможно убрать трубы?
я просто хотел стиль минимализм. а там трубы не должны быть видны. минимализм не лофт
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 18:42:17
Veslich, Конечно возможно. Любым материалом. Начиная с ГКЛ, и заканчивая заливкой бетона (с опалубкой)... В серединке могут быть наклеенные на стену ПГП, пеноблок, ППС, ЭППС, Руспанель, кирпич в конце концов... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Veslich
Veslich
24.10.2020 в 18:53:47
ИгорьPurnesh, и потом всё будет выглядеть приблизительно вот так с обоих сторон? можете пожалуйста сказать, сколько это может стоить под ключ? работа + материал
на следующей неделе будут менять окна, я так понимаю, нужно начинать после замены окон
еще прочитал, что можно использовать материал Аквапанель Knauf Внутренняя
Pekkonen
Pekkonen
24.10.2020 в 18:55:07
Veslich написал: по вашему мнению не возможно убрать трубы?
Убрать можно, вопрос в целесообразности этого. Если уж очень хочется, то вперед! Любыми материалами, как вам уже подсказали.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 19:12:15
Veslich написал: потом всё будет выглядеть приблизительно вот так с обоих сторон?
Да. Именно так мы несколько раз уже делали.
Veslich написал: можете пожалуйста сказать, сколько это может стоить под ключ?
Врать не стану- расценки не моя сильная сторона... :sorry: Поинтересуюсь у напарника. Только подскажите площадь стены...
Veslich написал: на следующей неделе будут менять окна, я так понимаю, нужно начинать после замены окон
Да, начинать после замены. И сразу откажитесь от монтажа откосов и подоконника (если вы этого ещё не сделали). Ещё не известно какие размеры будут после всех работ по утолщению стены.
Veslich написал: еще прочитал, что можно использовать материал Аквапанель Knauf Внутренняя
Если вы остановитесь на каркасном варианте, то можно рассмотреть ГКЛ; ГКЛВ; ГВЛВ; Аквапанель. (я бы предпочёл ГВЛВ)
Аквапанель для ваших целей как подводная лодка в степях украины- можно скрыться от дождя, и даже выстрелить из неё наверное можно, но зачем она там?
Veslich
Veslich
24.10.2020 в 19:43:14
ИгорьPurnesh,
ок спасибо,
тогда буду ждать ответа
ширина стены 330см, высота 250см
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.10.2020 в 22:33:52
зачем вам это надо на таком метраже ? потом диван не влезет лофт ...минимализм... не читайте на ночь газет (с) покрасьте трубы в цвет стены тем же акрилом и хватит
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2020 в 22:44:29
Veslich, Ответил в личку.
sanya1965
sanya1965
25.10.2020 в 17:14:38
Veslich, лофт -это окна от пола до потолка, с небольшими колоннами. Зашить трубы можно, но как показала практика серий хрущёвок и II-49, решение дебильное. Сейчас от него отказались. В монолитах так делают, но там лучевая разводка в стяжке.
