semenovia
semenovia
Челябинск
27.10.2020 в 14:29:50
Добрый день! Ремонтирую квартиру и возникла проблема, между ванной и кухней есть небольшой проем, он заделан гипсокартоном, ширина проема 400 мм, толщина 100 мм. Со стороны ванной на этой стене хочу расположить коллекторы для воды. В связи с этим возник вопрос чем заменить гипсокартнонную стенку. Склоняюсь в сторону пазогребня влагостойкого, но получается что блоки будут стоят друг на друге без смещения как при кладке. Поэтому вопрос: будет ли надежна такая стена? Каждя блок дополнительно буду крепить к бетонным стенам.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.10.2020 в 15:32:25
semenovia,  но получается что блоки будут стоят друг на друге без смещения как при кладке., смещение делается для перевязки швов, а у вас их нет, так что все хорошо
