Radist333
Radist333
27.10.2020 в 23:03:05
Добрый день!
В настоящий момент занимаемся обустройством и ремонтом нежилого помещения в многоквартирном доме под салон красоты. Ранее в этом помещении располагалась квартира. Дом пятиэтажный, 1955 года постройки, "сталинка".
Конечно, встал вопрос с организацией системы вентиляции. Установить трубу ни по фасаду, ни со стороны двора собственники дома не разрешат. Чтобы не было заброса воздуха в квартиры выше этажом, не получится вывести ее и в окно.
В самом помещении существует три канала - два вентиляционных (один из них, как я понял, предназначен для санузлов, второй для обычной вентиляции основного помещения) и дымоход. Выводить вентиляцию в общедомовой вентканал, конечно, нельзя и никто этого не согласует. А насколько возможно и с практической точки зрения, и с точки зрения нормативно-правовой базы, вывести ее в дымоход? То есть забор воздуха сделать из одной части помещения (например, над входной дверью, которая на улицу выходит), а вытяжку вывести в дымоход?
Впервые сталкиваюсь с подобной проблемой и не исключаю, что тема могла уже набить оскомину, тем более завсегдатаям форума и профессионалам. Буду очень признателен любому совету и рекомендации связанным с этой проблематикой.
Заранее благодарю за ответы!
Sdik_S
Sdik_S
27.10.2020 в 23:27:15
Я делал в сталинке, на шарикоподшипниковской, и именно в дымоход делал выброс. Для этого пришлось получить разрешение от УК. Хотя дымоход и не использовался по назначению, и был слегка загажен. Или в Питере еще дровами топят? :)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Radist333
Radist333
27.10.2020 в 23:51:09
Sdik_S, благодарю за оперативный ответ! Нет, конечно, печками там не топят )) и даже, вроде, каминов нет в доме. А в какого рода помещении Вы делали подобный выброс, если не секрет? Какое его предназначение было? Тут вся кутерьма из-за того, что это нежилое и под салон красоты. Читаю, что по всем нормам надо делать выброс 1,5 метра выше козырька здания. Но речь, как я понимаю, в данном случае идет о том, что в общедомовую вентиляцию нельзя делать выброс.
Может быть Вы в курсе как организованы эти дымоходы в сталинках - это отдельный канал на каждую квартиру или из магистральной трубы идут отводы в каждую квартиру?
trubo4ist
trubo4ist
28.10.2020 в 07:49:09
Дымоходы делают только индивидуальными. Пригласите трубочистов, пусть проверят дымоход на плотность. Если плотный, то используйте как хотите. Если нет, то это тот же вентканал, не лезьте в него. А Вам сечения хватит? Маловероятно, что он больше 140мм.
Radist333
Radist333
28.10.2020 в 08:59:37
trubo4ist, Спасибо за ответ! Не совсем разбираюсь еще в терминологии - что значит плотный канал? Помещение 105 метров, присутствовать при самой максимальной загрузке будет человек 10, неужели недостаточно ширины дымохода для выброса?
trubo4ist
trubo4ist
28.10.2020 в 23:50:42
Radist333 написал: что значит плотный канал?
Что воздух из Вашего канала не перетечет в соседний дымоход или вентканал.
Radist333 написал: неужели недостаточно ширины дымохода для выброса?
Когда Ваш выхлоп пойдет в квартиры выше - узнаете.
