venique
venique
28.10.2020 в 02:58:07
Здравствуйте.
Есть плавающая стяжка пола на следующем сандвиче:
  • шумоизоляция Техноэласт А350 толщиной 4мм
  • коммуникации
  • керамзитная засыпка М-450 10-20 фракции
  • армирующая сетка
Сама стяжка из пескобетона М-350 и цемента М-500 с добавлением фибры. Общая толщина (с учётом керамзита и коммуникаций) - 7-8см. Лилась картами.
Какие ошибки были допущены:
  • после заливки стяжка не пропаривалась под плёнкой, только 2-3 раза проливалась водой
  • маяки достали не сразу
  • хоть лили и картами, но разрывы между помещениями демпфером не организовали
  • шумоизоляция, которая была заведена в т.ч. и на стены, не настолько мягкая, как обычная демпферная лента
Как происходил процесс заливки - прикладываю.
А итог "как обычно": спустя более полугода "простоя", после заливки выравнивающего слоя проявились трещины. Почти во всех переходах между картами + на некоторых местах, где были маяки + в некоторых помещениях по периметру стен. Сама по себе она бухтит ровно настолько, насколько должна бухтеть плавающая стяжка, не крошится и не продавливается. Что под плиткой на кухне - неизвестно, т.к. она уже уложена. Но, как минимум, саму плитку пока не порвало.
Вопрос: расшивать эти трещины, заделывать и класть ламинат (понятно, что о "едином контуре" с такой стяжкой можно забыть) или?..
venique
venique
28.10.2020 в 03:05:04
Собственно, сам "итог". Первые три фото - одна трещина, которая началась от перехода между картами в дверном проёме и идёт вдоль стены до угла.
4 - на противоположной стороне этого же помещения, у стены.
5, 6, 7, 8 - переходы между картами, между комнатой и балконом, в дверных проёмах, на местах бывших маяков и пр.
9 - вдоль стены в одном из помещений
Covboy
Covboy
Брянск
28.10.2020 в 08:41:04
venique, Поверьте, это сущая ерунда. Редко какая стяжка обойдëтся без трещин. Если возьмëте хороший высокодеформативный клей (S2), проблем не будет. Один риск вижу у угла колонны.
Грэй
Грэй
28.10.2020 в 14:09:30
трещин не вижу. -Забейте.
