leonard
leonard
30.03.2007 в 21:21:59
Arr написал : Ведь если отсоединить "горячий" вывод конденсатора от мостика и схватиться за этот вывод рукой, будет получена электротравма, а узо про это даже и не "узнает". Протекание тока в виде коротких импульсов фактически означает, что конденсатор бОльшую часть периода отсоединен от УЗО(диоды закрыты).
Думаю УЗО сработает. Если заряженные конд отсоединить одним концом от моста, то действительно будет разность потенциалов относительно земли, но второй конец конденсатора опирается на проводник из контура УЗО.
iale
iale
30.03.2007 в 21:22:19
2vitaly.M если трансформатор не пробит и обеспечивает гальваническую развязку, то узо на утечку не среагирует.
iale
iale
30.03.2007 в 21:28:16
Arr написал : только вот трансформатор он "упомянул не к месту"
это по старой памяти, из проектирования блоков питания с понижающим трансформатором.
Arr
Arr
30.03.2007 в 21:42:38
leonard написал : Думаю УЗО сработает. Если заряженные конд отсоединить одним концом от моста
Давайте не будем усложнять и в ромашку играть - сработает\несработает.
Истина проста - если через УЗО протекает несинусоидальные токи, то поведение УЗО НЕПРЕДСКАЗУЕМО и зависит от конструкции УЗО, параметров цепей и параметров синфазных и дифференциальных токовых импульсов. Для УЗО типа А производитель нормирует поведение прибора при НЕКОТОРЫХ формах токов, но для произвольной нелинейной нагрузки нет никаких гарантий, что формы токов окажутся именно такими, как предположил производитель.
Radj
Radj
Казань
30.03.2007 в 21:45:49
2vitaly.M
По моему, если без трансформатора, то при замыкании одного из плечей моста на землю обязательно возникнет утечка и УЗО сработает.
Если с трансформатором, то с любого плеча в отдельности между землей и плечем тока не будет и утечки не будет.
Поправлюсь. Для случая без трансформатора, если мост без конденсатора, то сработает любое УЗО. Если с конденсатором то возможно только то что для импульсных токов.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.03.2007 в 21:52:59
Арр, я так понял что надо ставить в таком случае УЗО типа АС?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2007 в 22:40:03
При значительной утечке сработает любое УЗО. Другое дело, что чувствительность зависит от частоты.
При однополярной утечке с достаточно быстрым нарастанием тока утечки тоже замечательно сработают и УЗО типа А, и УЗО типа АС.
Проблемы у АС начнутся при медленно нарастающей однополярной утечке. Но что это за проблемы, пусть лучше расскажут другие: для меня петля гистерезиса - это просто картинка. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2007 в 22:42:33
Комментатор
В быту случае УЗО типа А имеет всего один значимый недостаток - выше цена.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
30.03.2007 в 23:20:04
Может кто из знающих подскажет, какое УЗО лучше в квартиру ставить, если есть стиралки, посудомоечные машины, микроволновки... Цена значения не имеет. Типа А или АС ?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
31.03.2007 в 13:37:23
Снимаю последний вопрос. Нашёл уже в инете, надо тип А ставить, оно срабатывает на переменный синусоидальный плюс выпрямленый пульсирующий. При наличии компьютеров с их кондёрами в выпрямительном блоке- это существенно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2007 в 20:46:35
Комментатор
Если цена не имеет значения, тогда всегда можно использовать УЗО только типа А.
