OlegI
OlegI
31.03.2007 в 23:20:45
есть на линии УЗО, потом стоит выпрямительный мостик и после него уже, считаем, постоянное напряжение. положим там утечка. не соображу, УЗО заметит ее
УЗО не должно поймать утечку. Утекает сбалансированно - по полпериода и с фазы и с нуля. Так как было много мнений, я бы проверил на практике - после диодного моста закоротил бы резистор на хорошую землю и посмотрел при каком сопротивлении УЗО сработает, если сработает вообще. Про тип А я тоже читал, но подумал, что они может быть только чувствительные ко всяким пиковым эффектам и вряд ли тут помогут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2007 в 23:38:05
OlegI написал : Утекает сбалансированно - по полпериода и с фазы и с нуля.
Кстати, Вы уверены, что будет утечка с рабочего нуля на защитный? Но даже если мы подключим две фазы и получим симметричную утечку с двух проводников, это всё равно будет однополярная утечка.
Сработает.
УЗО типа А сохраняют чувствительность при медленном нарастании однополярной утечки.
OlegI
OlegI
01.04.2007 в 12:56:43
да - утечки с рабочего нуля на защитный не будет, если они близко соединены и УЗО тогда сработает. В интернет нашел только, что УЗО типа АС слабо реагируют на такие утечки, как после диодных мостов. Я понял это так: УЗО рассчитанное на 30ма при утечке постоянного тока среагирует на утечку, например, 300ма. Тип А всегда электронное?
02.04.2007 в 09:24:01
Arr написал : При значительной ёмкости и малом токе нагрузки ток, отбираемый из сети несинусоидален (короткие импульсы), а параметры узо для таких токов неопределены.
Ведь если отсоединить "горячий" вывод конденсатора от мостика и схватиться за этот вывод рукой, будет получена электротравма, а узо про это даже и не "узнает". Протекание тока в виде коротких импульсов фактически означает, что конденсатор бОльшую часть периода отсоединен от УЗО(диоды закрыты).
А если открытый диод заменить соответствующим сопротивлением. Время сработки УЗО состоит из сработки эл. части и мех. части. на практике 90% времени сработки УЗО состоит из работы механики. Современные УЗО общее время сработки 20-30 мс (UZO.RU) Один полупериод на 50Гц равен 10 мс, делайте выводы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2007 в 09:31:53
OlegI написал : УЗО типа АС слабо реагируют на такие утечки, как после диодных мостов
При условии предварительного насыщения током утечки той-же полярности.
Нет, неэлектронные отличаются от АС параметрами "железа".
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.04.2007 в 09:55:59
iale написал : При работе выпрямителя на емкостной фильтр диод в плече (оба диода для мостовой схемы) открывается, когда напряжение на входе выпрямителя становится равным напряжению (точнее, превышает его на порог открывания диода) на конденсаторе сглаживающего фильтра (момент t1).
Хорошее объяснение, почему из синусодиды получается наклонная трапеция.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.04.2007 в 10:23:06
ppkvin написал :
Примерно так:
iale
iale
02.04.2007 в 10:25:43
О, осциллограммы пошли, скоро рентгеновские снимки будут-:)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.04.2007 в 10:33:25
iale написал : скоро рентгеновские снимки будут-
iale написал : осциллограммы пошли
А ваши БП тест на флики и гармоники прошли? Теперь с этим строго...
iale
iale
02.04.2007 в 10:39:46
ppkvin написал : А ваши БП тест на флики и гармоники прошли? Теперь с этим строго...
Прошли, а то как же, причем честно - заказчики крупные, лицо терять нельзя - стоит пару раз "пролететь" и всё... Помучиться, конечно, пришлось, правда в основном с радиошумами ( > 30 МГц) и со стойкостью к наносекундным помехам.
