Dengalaxy
Dengalaxy
29.10.2020 в 04:00:26
Доброго времени суток. Проблема такова: Делал стяжку в сан-узле (4 кВ м) с горем-пополам залил, но по итогу из-за усадки торчат маяки 1-2-3 мм, удалять их совершенно нет желания. Планируется укладывать плитку 60на60. Могу ли я провилом протянуть плиточным клеем ещё раз, так как его предостаточно и не будет ли после отрицательного воздействия при укладке плитки(не схватится один слой клея со вторым)?
Dengalaxy
Dengalaxy
29.10.2020 в 04:01:19
Dengalaxy, стяжку делал самонивелиром vetonit
Covboy
Covboy
Брянск
29.10.2020 в 08:04:44
Dengalaxy, не надо Вам многослойный пирог. Тем более по наливайке. Саму плитку кладите на двенадцатую гребëнку (хоть пол мажьте, хоть плитку). Ответную поверхность пройдите на сдир, а где глубоко -- можно 4-кой или 6-кой гребëнкой.
Dengalaxy
Dengalaxy
29.10.2020 в 11:59:44
Covboy написал: Dengalaxy, не надо Вам многослойный пирог. Тем более по наливайке. Саму плитку кладите на двенадцатую гребëнку (хоть пол мажьте, хоть плитку). Ответную поверхность пройдите на сдир, а где глубоко -- можно 4-кой или 6-кой гребëнкой.
Covboy, не хотел использовать 12, т к боюсь, что уровень пола коридора окажется ниже(делаю вровень). Какая усадка клея после наложения плитки 9 кг(60на 60)на него? Изначально хотел 8-10 гребенки использовать
Dengalaxy
Dengalaxy
29.10.2020 в 15:31:55
Up
евгений78
евгений78
29.10.2020 в 15:52:41
Dengalaxy написал: Up
Dengalaxy, странный вы человек,вам говорят как надо делать,вас неустраивает.вы ждёте что кто то скажет что можно сделать так как вы хотите?вам так нескажут,а если и скажут,вам от этого легче будет?,будет виновник на кого списать :confused:
телефон 8 905 530 42 54
AndyMirror
AndyMirror
29.10.2020 в 22:06:37
Dengalaxy написал: хотел 8-10 гребенки использовать
Выньте маяки и на десятку, можно и 8, только плоскость проверьте.
Сергей......
Сергей......
29.10.2020 в 22:13:11
Кстати, если маяки торчат максимум на 3 мм, точно ли они помешают при использовании гребенки на 10? Ведь толщина клея при этом вряд ли будет меньше торчащего маяка. Или я что-то не учитываю?
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
30.10.2020 в 23:02:58
Маяки можно срезать, зашлифовать.тупо забить молотком. 10 гребенка как раз и дает 3-мм.60х60 на 8 гребенку нужна супер идеальная стяжка и плитка.
Сергей......
Сергей......
30.10.2020 в 23:21:48
AN63 написал: 10 гребенка как раз и дает 3-мм
Если 10 гребенка дает 3 мм слоя клея, то тогда сколько дает 5 гребенка?
bc----
bc----
30.10.2020 в 23:41:47
Сергей......, просто проверьте на слово, при выступающих маяках вы на 6-8 не уложите. Даже на 10 не факт.
И не забывайте саму плитку проходить на сдир.
И не забудьте под такой формат приличный клей купить.
