Грэй
Грэй
22.11.2020 в 20:51:19
jekasus, "экспертиза", :confused: типа, у них...
bc----
bc----
22.11.2020 в 21:49:03
jekasus написал: Непонял, какие у вас проблемы с тонкослойной протяжкой/шпаклевкой пл. клеем?
jekasus, проблемы серьезные. Вон безнадежный торгаш церезитом уже обосрался от смеха. Разве это не проблема? Ему теперь штанишки стирать.
bc----
bc----
22.11.2020 в 21:49:46
jekasus написал:
Грэй написал: мойте его через 28 дней, а не на другой день
Зы. Шпаклевка клеем допустима. А зачем мыть мокрой тряпкой свежый раствор?
jekasus, а потому что потом есть шанс не отмыть.
nadegniy
nadegniy
23.11.2020 в 16:59:29
valid7228 написал:
nadegniy написал: Почитал, прослезился от смеха. :popcorn
nadegniy, Это не смешно, это горько, когда шОферы, и охранники гастронома, объявляют себя плиточниками, и умничают на форуме. Лет 5 не было меня на форуме(пароль забыл), случайно зашел, и опупел..старые мастера куда то ушли(вероятно в соцсети ) а новое поколение самоучек, как и положено-глупО и самоуверенно...бегу отсюда!))
valid7228, Пипл хавает!
bc----
bc----
23.11.2020 в 17:37:37
Грэй написал: jekasus, "экспертиза", :confused: типа, у них...
Грэй, не экспертиза, а наглядная демонстрация того, что на воздухе тонкий слой плиточного клея не твердеет, а просто высыхает. Если увлажнять - тогда твердеет.
23.11.2020 в 17:44:08
В данном случае маяки следует вынуть, неровности замазать... за сутки например. Клеем допустимо выравнивать. Последующий слой клея даст влагу (через сутки) для гидратации выравнивающего слоя. Сильно полимерные клея с влагоудерживающими добавками и сами по себе при выравнивании нормально схватываются, при увлажнении - еще лучше
Грэй
Грэй
23.11.2020 в 20:56:18
bc---- написал: Грэй, не экспертиза, а наглядная демонстрация того, что на воздухе тонкий слой плиточного клея не твердеет, а просто высыхает Если увлажнять - тогда твердеет.
Никто не сомневается, что тонкий слой плиточного клея высыхает. Но нужно договаривать, допустимо это для укладки плитки, или не допустимо. Именно вопрос допустимости интересовал топикстартера, а не вопрос "твердения-высыхания".
BV, вы тоже даёте ненужную информацию, которая может запутать ТС.
BV написал: Последующий слой клея даст влагу (через сутки) для гидратации выравнивающего слоя.
Здесь не совсем понятно, что значит "через сутки". Могут возникнуть разночтения. Прикинув и так и так, я прихожу к выводу, что эта информация вообще ненужная. Потому что на клеевой слой плитку можно укладывать в любое время: хоть в ту же минуту, хоть через день, хоть через год, а если вы имели ввиду срок гидратации, то с этим сроком (сутки) легко поспорить. А эти споры топикстартеру, думаю, малоинтересны.
24.11.2020 в 00:29:20
Грэй написал: BV, вы тоже даёте ненужную информацию, которая может запутать ТС.
про сутки можете прочитать здесь, если ранее читали по диагонали
valid7228 написал:
fhntv написал:
bc---- написал: брызгалку в зубы и на протяжении 2-3 дней держать слой клея влажным
как думаете если обсушить а потом набрызгать - все будет по прежнему ? или что то изменится ?
valid7228 написал: вы хотите поупражняться в софистике?
совершенно конкретно у вас спросил - как обеспечить увлажнение клея на тонком слое ? вместо ответа вы юлите куда то вдаль конкретно клей сделан под плитку и там обеспечен режим увлажнения за счет малой водопоглощения плиткой и грунтованной стеной у вас стяжка вытянет воду через 3 минуты после нанесения - это будет песок а не клей предложите работающую модель ?
fhntv, Гражданин! Не усугубляйте!))) https://www.ceresit.ru/ru/products/tiling/tile-adhesives/cm_14_extra.html
Грэй
Грэй
24.11.2020 в 04:20:54
BV написал: про сутки можете прочитать здесь
спасибо за ссылку, теперь понятно, что вы имели ввиду рекомендацию для клея от компании Церезит "не ранее чем через сутки". Но всё равно, эта ваша информация вряд ли пригодится ТС,
-маловероятно, что у него будет клей от Церезита. У других компаний могутбыть другие рекомендации по срокам, отличные от этой.
valid7228
valid7228
24.11.2020 в 11:59:41
jekasus, тут два шОфера, или таксиста, боятся клеевого промаза! Зато знают слова-гидротация!
valid7228
valid7228
24.11.2020 в 12:07:10
Грэй написал:
Грэй, Не..там и у Юниса написано..я вчера в группе коллег поинтересовался. нормативными актами , по теме, мне накидали, я сюда перекопировал и все. Граждане интересовались, с кем я спорю, и посоветовали никогда не спорить с таксистами и продавцами))
