abba567
abba567
Ростов
29.10.2020 в 21:08:40
Имеется старый напольный котел,коммунистических времен. Используется очень редко ,в качестве резервного,если отключат электроэнергию или в новом настеннике что то накроется.Отопление выполнено при коммунистах ,работает самотёком,без насоса. Запальник классический,выполнен в виде открытой с торца трубки с насверленными отверстиями,для горения смеси. С открытого торца вставлена тонкая медная трубка с жиклёром,подаётся газ. Запальник горит хорошо,пламя голубое, 10-15 мм высотой,не коптит,пламя не отрывается. Но как только включается/выключается основная горелка (она сделана так же,только гораздо больше и 3 штуки),пламя запальника начинает отрываться и тухнуть. Подчёркиваю-только в момент включения/выключения.При горении горелки запальник горит почти нормально.Отрыв пламени немного увеличивается,но остаётся незначительный. Что посоветуете увеличить/уменьшить? Как вариант: Увеличить/уменьшить количество отверстий в запальнике. Увеличить/уменьшить диаметр отверстий в запальнике Уменьшить одно,увеличить другое. Увеличить/уменьшить подачу воздуха в запальник. Что то другое.
Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2020 в 21:47:37
abba567, ЕГЭ? Может фотками побалуете?
10-40-99@mail.ru
abba567
abba567
Ростов
30.10.2020 в 19:19:10
Фотки чего?Классика-запальник это трубка с отверстиями,и жиклёр дует в неё газ.Куда ещё проще? Короче ответов не дождался,сегодня увеличил количество отверстий в двое.Пламя запальника уменьшилось до 5-7 мм. Теперь в момент включения основной горелки,фитиль тухнет,но через 1-2 секунды вновь загорается от основной горелки. При выключении основной горелки теперь фитиль не тухнет.Так что проблема вроде решилась.
VladM
VladM
Саратов
30.10.2020 в 22:29:16
Вообще-то надо было попробовать уменьшить подачу подачу воздуха в запальник (типа кольцо из жести консервной банки для уменьшения сечения отверстия первичного воздуха - там где жиклер). Или может там что-то штатное есть...
Славик64
Славик64
Дигора
30.10.2020 в 22:40:41
VladM написал: Или
А ТС не хотит фото давать, говорит
abba567 написал: Классика-запальник
10-40-99@mail.ru
abba567
abba567
Ростов
31.10.2020 в 06:30:03
VladM написал: Вообще-то надо было попробовать уменьшить подачу подачу воздуха в запальник (типа кольцо из жести консервной банки для уменьшения сечения отверстия первичного воздуха - там где жиклер). Или может там что-то штатное есть...
VladM,
Штатного для перекрытия нет ни чего.А кольцо я установил,из нержавейки фольга 0,1 мм,подобрал степень перекрытия и на силикон приклеил.Скорее это не кольцо,а широкая подкова.Примерно 50% прохода воздуха перекрывает. Немного многовато отверстий на мой взгляд сделал.Но разбирать ещё раз не хочется-котел в приямке установлен,ниже пола на 300 мм,для хорошей естественной циркуляции,насосов тогда не было.
