Veslich
Veslich
30.10.2020 в 02:19:28
Уважаемые пользователи!
Прошу вас мне снова помочь,
П 68 (02-12/К). Блочный дом (брежневка) хотелось бы положить во всей квартире паркетную доску, кроме туалета и кухни, далее чтобы в кухне был плавные переход на плитку, как на рисунке 10
планирую поменять старый паркет 1973 года на паркетную доску. паркет в прихожей и двух комнатах, на кухне линолеум, в туалете плитка (из всей квартиры делался ремонт в 2015 только в туалете)
проблема в том, что я не совсем понимаю, на чем паркет вообще лежал, это сначала делали стяжку, а потом просто положили паркет, приклеив его черным клеем?
вообще я на ютубе нашел видео, где говорится, что у моей квартиры, должна быть высота потолков 264см, а я намерил от силы 249 см. Куда у меня украли еще 15см? В одном месте пола я просто вставил лом на сантиметров 11
это что получается, всю эту старую стяжку надо демонтировать? или можно паркетную доску положить прямо на старую стяжку? учитывая, что в 2015 делался ремонт ванны и туалета, конечно бы не хотелось ничего трогать (тогда я так понимаю, нужно ломать и плитку в туалете), но с другой стороны, если делать в дальнейшем натяжной потолок, он тоже сожрет сантиметров 5-6, это еще в лучшем случаи
кароче я опять впал в уныние, посоветуйте пожалуйста
евгений78
евгений78
30.10.2020 в 09:28:39
если для себя и надолго,то снимать всё до плиты и делать стяжку с разными высотами для стыковки разных напольных покрытий.скорее всего у вас там доски на лагах с засыпкой разного мусора,а в кухне стяжка,но рыхлая и слабая
телефон 8 905 530 42 54
Veslich
Veslich
30.10.2020 в 15:53:42
евгений78, для себя, надолго, но я человек довольно бедный
можно сбить старую стяжку на сантиметра 2 и выровнять по маякам стяжку например с помощью сухой стяжки? чтобы не трогать плитку в туалете? чтобы новая паркетная доска и плитка в туалете была вровень? если мне придется полностью еще новую ванную делать, то я просто финансово не потяну с большой вероятностью ((
на стяжку потом положить подложку TUPLEX Undelayer 3мм и на нее паркетную доску 7мм. Старый паркет толщиной где-то 19мм
Lesli
Lesli
30.10.2020 в 16:20:37
евгений78, , я поняла, стяжка по всей квартире, паркет на стяжку мастикой.
Lesli
Lesli
30.10.2020 в 16:41:05
Veslich, а у вас не корыто ванная с туалетом , уровень ниже? Если да, так вообще нечего волноваться, в любом варианте полы в сантехкабине будут или ниже, или в один уровень сделаете, если решите стяжку заменить . Но вырубать 2 см , ужас . А по горизонтали уровень проверяли?, А вообще она стяжка мягкая, у меня была, после сноса кладовки на кухне, камнем сняли сантиметр где то, точно .но и площадь была небольшая.
Veslich
Veslich
30.10.2020 в 19:54:59
Lesli, туалет с душевой совмещены
по горизонтали к сожалению не проверял
я так понимаю, у меня идет бетонная стяжка где-то 15см, потом мастика и паркет. а на кухне, бетонная стяжка, мастика, фанера, мастика, линолеум и второй линолеум
Lesli
Lesli
30.10.2020 в 21:04:05
Veslich, так отдирайте паркет , смотрите в каком состоянии стяжка, если не говорить о перепадах, то может оказаться и очень приличная, смысл ее менять? У меня тоже паркет на мастике к стяжке. Кстати, многие даже не задумываясь, отодрали , очистили, прогрунтовали , подложка и ламинат А откуда у вас фанера под линолеумом? Попали под капиталку в союзе? Плитку старую, знаю, так управляйка меняла на линолеум. Но в основном двп стелили . Вы и плитку уложить в один уровень можете при желании. Перепад то есть А стяжка точно от застройшика? А то знаю иных, деревяные залили, у них как раз потолки и опустились.)
Veslich
Veslich
30.10.2020 в 21:24:53
Lesli,
огромное вам спасибо,
это была квартира бабушки, думаю, что фанера там всегда лежала, а вот второй коричневый линолеум, клали где-то 20 лет назад, когда меняли кухню
единственно, немного затруднительно делать ремонт, потому-что я в маленькой комнате живу, получается нужно делать ремонт в большой комнате, прихожей и кухне, там всё будет пусто. Сделать ремонт под ключ. А потом всю мебель перекинуть в большую комнату и начать ремонт в маленькой
евгений78
евгений78
30.10.2020 в 21:51:43
Veslich написал: евгений78, для себя, надолго, но я человек довольно бедный
Veslich, снимайте паркет,счищайте битум,заливайте наливной пол,стелите ламинат.
евгений78
евгений78
30.10.2020 в 21:55:14
Lesli написал: евгений78, , я поняла, стяжка по всей квартире, паркет на стяжку мастикой.
Lesli, да именно так ;)
