Altizachen
Altizachen
30.10.2020 в 19:31:07
Друзья, может кто то объяснит почему так. Я купил в Америке прибор с сетевым питанием 120v и нужно заменить трансформатор. При обмере трансформатора обнаружилась любопытная вещь, вторичная обмотка с отводом от вроде середины, но одна половина измеряется на сопротивление как 21ом, а вторая 27ом, то есть разница 25%. При этом напряжение на них строго одинаковое по 14v. Как это можно объяснить? Трансформатор маленький, не больше 10W, первичная обмотка потребляет от 110v 7mA. Перед покупкой посмотрел схему, на схеме трансформатор с отводами на три варианта сети в т.ч. 240v, думал перепаяю проводок в другую дырочку на плате и готово, а по факту обмотка только на одно напряжение.
Славик64
Славик64
Дигора
30.10.2020 в 19:42:30
Сечение провода одинаковое?
10-40-99@mail.ru
Altizachen
Altizachen
30.10.2020 в 20:04:48
Славик64, Посмотреть проблема, он залит эпоксидкой. Можно, конечно, разбить из любопытства, но я не могу представить, что бы намотали разным сечением. Это обмотки для двухполярного питания, я думаю там диаметр 0,1мм, это же какая должна быть разница сечения, что бы 6ом накрутить?
Славик64
Славик64
Дигора
30.10.2020 в 20:21:05
Altizachen, кот в мешке. :confused:
Может не так мерите? Может по схеме кого то еще мерите?
10-40-99@mail.ru
Altizachen
Altizachen
30.10.2020 в 20:23:59
Славик64,
Славик64 написал: Может по схеме кого то еще мерите?
Из схемы он демонтирован
Славик64
Славик64
Дигора
30.10.2020 в 20:28:59
Количество витков дают напряжение. И так как напряжение одинаковое, а сопротивление нет, то только сечение провода путает карты.
Точно?
10-40-99@mail.ru
AKI
AKI
30.10.2020 в 20:41:41
Altizachen написал: вторичная обмотка с отводом от вроде середины, но одна половина измеряется на сопротивление как 21ом, а вторая 27ом, то есть разница 25%. При этом напряжение на них строго одинаковое по 14v. Как это можно объяснить?
Объяснить можно тем, что половинки обмотки намотаны не рядом, а одна поверх другой. Соответственно на внешней половинке длина провода больше внутренней, при одинаковом кол-ве витков.
Altizachen
Altizachen
30.10.2020 в 21:02:02
Славик64 написал: Точно?
Никаких сомнений У меня была ещё мысль, вдруг они мотали не двойным проводом, а последовательно, и тогда каждый следующий виток длиннее предыдущего и так набираются лишние метры?
Altizachen
Altizachen
30.10.2020 в 21:04:57
AKI написал: а одна поверх другой
т.е. эта версия имеет право на жизнь?
AKI
AKI
30.10.2020 в 21:26:34
Altizachen, вторичные обмотки чаще всего так и мотают. А какая "версия" вам нравится, такую и выбирайте. Если есть из чего.
Altizachen
Altizachen
30.10.2020 в 22:14:24
{{post:6915627,вторичные обмотки чаще всего так и мотают. Симметричные обычно мотают двойным проводом. Если посмотреть таблицу зависимости сопротивления от сечения провода, то , что бы получить разницу в 6ом надо намотать лишних метров 50. Может такое быть?
