VAssya
VAssya
31.10.2020 в 19:43:36
Подрядная организация аккуратно вынимает плитки и сажает их на клей строительный КС. Это правильно? Я не специалист, по плитке и мне нужны ваши советы и консультации.
AndyMirror
AndyMirror
31.10.2020 в 21:50:59
VAssya написал: Это правильно?
Всё это неправильно, но люди так живут и всех всё устраивает.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2020 в 22:40:18
правильно, инструкция КС допускает
VAssya
VAssya
31.10.2020 в 23:00:38
Ок, последний вопрос, имеет ли смысл сейчас, настаивать на съеме всей плитки и ее новом монтаже? Ведь , как я понимаю, чудес не бывает, и замес клея одинаков. Значит через месяц другой все равно пойдут следующие плитки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2020 в 23:20:25
VAssya написал: чудес не бывает, и замес клея одинаков. Значит через месяц другой все равно пойдут следующие плитки.
чудеса бывают главное в них верить ну да шарашмонтажники заветрили часть клея - а остальное схватилось нормально вполне другие плитки будут стоять вечно потому что провалить решительно все плитки невозможно ;) ну если есть возможность демонтажа - простучите остальные плитки - вдруг там и правда 99% площади поражено червоточиной :)
VAssya
VAssya
01.11.2020 в 00:26:53
fhntv написал: заветрили часть клея
Можно вас попросить расшифровать? Нанесли и долго не клеили или что? Да и наклееная по новой плитка, выше на 1-2 мм, чем еще не отвалившаяся, это чем то грозит в будущем?
Грэй
Грэй
01.11.2020 в 05:38:02
VAssya написал: Да и наклееная по новой плитка, выше на 1-2 мм, чем еще не отвалившаяся, это чем то грозит в будущем?
А вот это как раз очень плохо, и не довпускается инструкциями. грозит это тем, что можно споткнуться. И неудобно мыть будет - тряпка будет цепляться и рваться.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.11.2020 в 11:05:29
VAssya написал: Нанесли и долго не клеили или что?
да, один шарашник валил клей на пол, другой лепил плитку, разница по времени привела к заветриванию клея и отсутствии адгезии либо один шарашник делал то же самое
да ничем абсолютно
Грэй написал: грозит это тем, что можно споткнуться
если походка шаркающая с допуском 2 мм - думаю нужно монетизировать данную особеность и затиральщиком полусухих работать ;)
VAssya
VAssya
01.11.2020 в 11:48:40
Еще вопрос, по технологии укладки, плитку из коробки надо как нибудь протирать, перед укладкой или нет. И как правильно клей на пол,+ на плитку и прижать, или клей на пол, и пустую плитку прижать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.11.2020 в 12:21:04
на мешке с клеем все написано
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
19.12.2020 в 10:55:27
VAssya написал: Еще вопрос, по технологии укладки, плитку из коробки надо как нибудь протирать, перед укладкой или нет. И как правильно клей на пол,+ на плитку и прижать, или клей на пол, и пустую плитку прижать?
VAssya, клей лучше пожиже делать, как сметану, чтоб быстро влагу не терял.
