Санек1
Санек1
Самара
31.10.2020 в 19:15:36
Всем привет, хочу поделиться своим опытом и спросить совета, какие последствия ожидать. Приобрёл родителям бу стиральную машину LG с прямым приводом. Машинка на вид нормальная, стандартные косяки ожидал, поэтому всё нормуль, вылечим. Сделал ремонт в ванной, расчистил место под установку стиральной машины, завёл розетку, слив, подвод воды, стены, потолок, пол, полный комплекс работ в общем, времени заняло довольно много, машинка успела вся усохнуть, ожидал что потечёт, но обошлось. После подключения питания, сразу же обнаружилась утечка напряжения на корпус, ну не ново как-бы, скорее всего пробитый тэн. Поставил на полоскание и отжим, машинка покрутила немного барабан, начала набирать воду, набирала долго, когда уровень воды поднялся выше трети люка, понял, что не остановится, отключил, переключил на отжим. Машинка слила воду, пустила отжим на 1000 оборотов, отжала, проиграла мелодию, открыла люк. Снял крышку, подул несколько раз в датчик уровня, до тех пор, пока не начал отчётливо слышать щелчки внутри него, тестером даже не проверял, собрал всё на место. И первый раз включил на стирку. Покрутился барабан, начался набор воды, никаких утечек, как только уровень воды достиг люка, клапан набора закрылся (продувка уровня помогла) через две секунды раздался сильный хлопок со вспышкой внутри барабана и звуком разлетающихся кусков тэна или накипи с него, пока ещё не смотрел. В общем если появилась утечка с тэна на корпус, не доводите до его взрыва, я чуть в штаны не наложил. Понятное дело, тэн под замену, судя по тому что нигде ничего не потекло, корпус скорее всего выжил. Машинка на подключение к сети, теперь никак не реагирует, никакие индикаторы не загораются, пакетник проверил, жив, розетку кстати не проверял, но скорее всего где то в машинке есть предохранитель или ещё что то выжгло. Вот такая история, как думаете утащило что нибудь из важного, что проверить???
Санек1
Санек1
Самара
01.11.2020 в 12:08:26
Тэн прогоревший, чёрный в одном месте и весь в накипи, почистил внутри и поставил новый тэн. Под верхней крышкой на фильтре питания сгоревший предохранитель, припаял сверху проводок. Всё заработало, воду греет, не взрывается, не течёт
ser000
ser000
16.11.2020 в 16:22:52
Санек1 написал: раздался сильный хлопок со вспышкой внутри барабана и звуком разлетающихся кусков тэна или накипи с него, пока ещё не смотрел. В общем если появилась утечка с тэна на корпус, не доводите до его взрыва
Надо было включать режимы без подогрева воды, но неисправный тен надо было сразу заменить, тем более знали о его неисправности.
anton1987306
anton1987306
Алматы
19.11.2020 в 09:11:42
Если не сможете заменить, обращайтесь в сервис Юмедиа https://remont3.ru/remont-stiralnyh-mashin/ Ремонт стиральной машины (замена насоса, датчиков оборотов, температуры, амортизаторов, тэна, уровня воды, двигателя, заливного клапана, приводного ремня, патрубков, щёток, модуля управления)
dns430
dns430
Омск
26.11.2020 в 12:35:47
всем привет . недавно отоварился в интернет магазине https://samrem.ru/ . приемлемые цены . хорошее обслуживание.
