bnmuyt
bnmuyt
07.11.2020 в 14:35:11
ZooZoo,
Спасибо. Похоже на клеммник типа ТВ. Выглядит более гламурненько, блестит. :) Шайбы тоже хорошие, загнутые по углам. И распространены они гораздо больше. Потому что, по-моему, в основном Китай.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
07.11.2020 в 22:28:24
И почему народ так не любит пайку... За время потраченное на обсуждение и поиск правильных клеммников, можно было раздобыть паяльник, научиться им пользоваться и все сделать наилучшим образом!
Evgeny1973
Evgeny1973
08.11.2020 в 01:17:26
Короба под потолком 40 на 25, спуск вниз 16 на 16. Замечательно получается опрессовкой гильза ГМЛ-П 6 для 4 на 1.5 или 10 для 4 на 2.5, пресс клещи КВТ CTB-05. Обхожусь без распаечных коробок, опрессованный кусок в магистральном 40х25, места практически не занимает. Вот только беда с коробами. Покупал цвета сосны ИЕКовские (деревянный дом, вагонка). В 2016-2017 первые партии толщина стенки 1.4 и 1.2 мм (задняя сторона), взял недавно еще, так у них толщина даже миллиметра нет, кривые все, жуть.
юра Т
юра Т
08.11.2020 в 01:20:20
Любитель_Эл написал: научиться им пользоваться
медь то паять большая часть не умеют, а Вы про люминий
Михаил_12345
Михаил_12345
08.11.2020 в 18:03:39
Для работы с клемником нужно зачистить провод и прикрутить его. Все.
Для того, чтобы сделать скрутку, надо зачистить по 8 см минимум, зажать пассатижами, вставить в насадку на шуруповёрте, закрутить, потом заизолировать. Потом уложить все.
Для опрессовки и пайки ещё больше работы. И все это под потолком на козлах или стремянке.
Понятно, что у многих технология отработана. И все делается на автомате.
Но хотелось проще. Как в щитке, например. Все соединения винтовые-зажимные. Что в автоматах, что в шинах.
А так да. Каждому своё.
юра Т
юра Т
08.11.2020 в 18:15:01
Михаил_12345 написал: Для работы с клемником нужно зачистить провод и прикрутить его. Все.
и потом регулярно его контролировать, подтягивать
Михаил_12345 написал: Для того, чтобы сделать скрутку, надо зачистить по 8 см минимум, зажать пассатижами, вставить в насадку на шуруповёрте, закрутить, потом заизолировать. Потом уложить все.
за такое руки надо обрывать
Михаил_12345 написал: Для опрессовки и пайки ещё больше работы.
а это сделали и забыли навсегда выбор за Вами
хотите проще, приобретите пачку Scotchlok R/Y+
Radio
Radio
Заблокирован
08.11.2020 в 20:00:27
Не всё. Перед изолированием её ещё необходимо пропаять либо сварить. Иначе никак.
Для опрессовки — меньше. Даже скручивать ничего не нужно.
Михаил_12345 написал: А так да. Каждому своё.
Не совсем так. По нормам — всем полагается приблизительно одно и то же. Одинаково надежное во всяком случае. А в реальной жизни да, фантазия бьет через край. :a
Михаил_12345
Михаил_12345
08.11.2020 в 21:35:41
Radio написал:
Radio, Погуглил про опрессовку. Что-то даже интересно стало. Посоветуйте пожалуйста нормальный бюджетный Кримпер. 1500-2000р Обжимать в основной массе три провода 2.5. И три провода 1.5. Медь. И гильзы к ним. На один дом. Потом ими пользоваться не будут.
Кримпер КВТ ПКВк-10. Такой пойдёт?
И я тогда не понимаю действительно: зачем делать скрутки, если можно длволтно-таки просто обжимать?я просто был уверен, что сначала надо сделать скрутку. А только потом обжимать.
Radio
Radio
Заблокирован
08.11.2020 в 21:42:40
Михаил_12345 написал: КВТ ПКВк-10. Такой пойдёт?
Конечно же нет. :a
Пквк — это штучка для обжима тоненьких втулочных наконечников типа ншв/ншви. Для соединительных гильз нужен пресс ПК-16М или подобный.
Михаил_12345
Михаил_12345
08.11.2020 в 22:22:57
Radio, Спасибо! А гильзы какие брать? Провода одножильный. Гост. 5мм под три по 1.5 И 10мм под 3 по 2.5 и пихать в гильзу доп жилу?
И эти клещи. Двумя руками жать? Одной тяжело?
Radio
Radio
Заблокирован
08.11.2020 в 23:15:23
Михаил_12345 написал: А гильзы какие брать?
ГПЛ-П, ГМЛ. Три по 2,5 - это ГМЛ-6 ровно. Или ГМЛ-П 10.
