maxnov54
maxnov54
03.11.2020 в 06:18:02
Mazayac,при удалении байпаса сказать мастеру чтобы перенес краны к стальным трубам,или уже роли не будет играть?
strider1978
strider1978
03.11.2020 в 08:11:03
Если любите рисковать - можете не переносить. По работе разницы не будет, весь пропилен всё равно в помойку.
ser000
ser000
03.11.2020 в 09:23:20
maxnov54 написал: при удалении байпаса сказать мастеру чтобы перенес краны к стальным трубам,или уже роли не будет играть?
После приварки металлических труб доходящих до батареи краны можно не переносить. Если варить не хочется, то перенести краны на металл, но дальше тоже металл, который можно сварить/согнуть/купить заготовку вне квартиры и собрать на резьбах.
Mazayac
Mazayac
03.11.2020 в 10:07:00
maxnov54, краны установить на стальные отводы. После них сможете поставить так называемые "утки" - изогнутые стальные трубы с резьбой на концах. Надо сразу не "мастера" с китайским утюгом и таким же полипропиленом, а мастера с трубогибом и клуппом, кусок ВГП трубы, пару муфт с внутренней резьбой и пару конусных американок, шаровой кран с интегрированной американкой.
Inter
Inter
03.11.2020 в 12:53:09
А ещё надо «отлипить» радиатор от задней стенки.
