Vormios
Vormios
05.11.2020 в 07:56:04
novator64 написал: ...не пользуйтесь благами цивилизации посудомойками, стиралками, если живёте в доме времён царя Соломона, таз с доской-стиркой и ручная выжималка белья вам товарищ
Пока лучший совет в этой теме!
novator64
novator64
Челябинск
05.11.2020 в 08:15:10
Vormios, в те славные времена не гоже было советскому человеку пользоваться буржуазными технологиями - советский человек, трудящийся: сам и посуду помоет и постирает. Слава и доблесть трудовикам. Стандарты были, мягко говоря, другими
Vormios
Vormios
05.11.2020 в 08:42:05
novator64 написал: в те славные времена не гоже было советскому человеку пользоваться буржуазными технологиями - советский человек, трудящийся: сам и посуду помоет и постирает
Ну, вы сейчас наговорите... У моей бабушки была стиральная машина в виде бочки на ножках (с верхней загрузкой), которая подключалась через трансформатор на 127В.
Serge3leo
Serge3leo
05.11.2020 в 09:02:38
Vormios, « Похоже, не так уж и малы:»
Это ж напряжение, а не ток. Напряжение на корпусах не присоединённых к защитному заземлению приборов класса I от фильтров ЭМП должно быть порядка 1/4...3/4 от сетевого.
А вот ток, проходящий через один из Y конденсаторов, обычно доли миллиампер (порядка 0,3 мА для 4700 пФ).
Как мне кажется, ваших местных электриков сильно удивила и повергла в шок картинка кумулятивных утечек нескольких приборов в условиях диэлектрических вставок. Кстати, судя по вашим измерениям, если их закоротить, то может стать немного полегче.
Serge3leo
Serge3leo
05.11.2020 в 09:22:42
Vormios, P.S.
Так же, возможно, утечки посудомоечной машины выдающиеся. Надо бы её корпус соединить со стояком ХВС, хотя бы временно, и если ВДТ/АВДТ сработают, то отдать её в ремонт. Или с газовым стояком, всё равно, что ближе и проще.
novator64
novator64
Челябинск
05.11.2020 в 09:31:54
В свое время в далеком 2006 году сделал себе в квартире в доме 121 серии трехпроводку с ДСУП. Старую проводку всю вытянул из стен и потолков и выбросил. Все железные трубы выбросил, в том числе и чугунные тройники канализации. Стояк ХВС затеплоизолировал. Пол со стяжкой раздолбил ломом и выбросил. Кусочек советской железной полоски ДСУП выбросил вместе с трубами. Пробросил металлопластиковые трубы. Для распредкоробок кабели ВВГнг 3х2,5 пробросил прямо на полу на плите перекрытия в гофрах в каждую розетку от распредкоробки отдельный кабель ВВГнг 3х1,5, для освещения в существующих закладных трубах в потолке ВВГнг 3х1,5. Установил редукторы давления, Настроил на 4 атм. Всед за ними потавил гребенки по холодной и горячей воде. Поставил дифавтомат 30мА характеристикой 63С на вводе в кваритру, отходящие группы с однополюсными автоматами. Заменил провода идущие в квартиру на кабель ВВГнг 3х6. Из проблем было со стиралкой, провод в жгуте перетерлась изоляция, сработала дифзащита. Чайник потек, заменили его. Потом опять стиралка через лет 5 напомнила о себе: графитовая пыль с щеток через 15 лет эксплуатации начала давать проводимость на корпус мотора. Щетки к тому времени износились. Устанил неисправность в стиралке. Проблем нет годами. Затем как-то захотел очистить от накипи стиралку. После чего в ТЭН стиралки появилась микротрещина, сработал дифавтомат - просто заменил ТЭН на новый. В электроплите были проблемы при установке нового ТЭН, были проблемы с дифзащитой пока транспортное масло не вытекло. После установки индукционки, про проблемы с плитами вообще забыли. Проблемно только то, что выбивает дифзащита всю квартиру, потом приходится искать методом отключения или последовательного подключения, но такие ситуации возникают всего-лишь может раз в три года. Отключения электричества электроснабжающей организацией случаются гораздо чаще. Была проблема, когда капля клея при поклейке обоев попала в розетку на фазный провод и сработала дифзащита. Разобрал розетку очистил поверхности чистой тряпочкой, смоченой спиртом. С посудомойкой проблем по электрике пока нет, хотя пользуемся ей уже лет 10, но аквастоп начал срабатывать раз в год, причем после ежемесячной профилактической чистки финишем. Вот это все проблемы за 14 лет эксплуатации. Так же в те года поставил на вводном квартирном щитке УЗИП 15кА со срабатыванием при 275В и в некоторых розетках УЗИП по 2кА, там где дежурно работает аппаратура.
dokar
dokar
Мадонатор
05.11.2020 в 10:29:00
Или с газовым стояком, всё равно, что ближе и проще. Serge3leo, Ага , нахрен тогда диэлектрические вставки на газовой аппаратуре , если всяк желающий, на трубы будет землиться ?
Да, ни фига.
novator64
novator64
Челябинск
05.11.2020 в 10:30:11
Vormios написал:
Vormios, это скорее исключение, чем что-то рядовое. От советских стиралок женщины мёрли как мухи, моторы в них на 220В. А у одного энергетика во всем селе в бане, было сделано освещение на 12В от разделительного трансформатора. Только у него из 1,5-2 тысяч населения
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.11.2020 в 10:32:43
novator64 написал: От советских стиралок женщины мёрли как мухи
У Вас есть соответствующие статистические данные?
novator64
novator64
Челябинск
05.11.2020 в 10:44:55
СтранникXXI, нет только слухи и разговоры, данные нужно смотреть, в соответствующих инстанциях и структурах. В селах корпуса стиралок не заземлялись и рядом находились же трубы ХВС и ГВС просто вкопаные в землю.
Сергей......
Сергей......
05.11.2020 в 10:48:01
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, Откуда они возьмутся у человека, заменившего чугунные тройники канализации? )) Видимо, чугунные трубы этой канализации были оставлены.)) Отдельный кабель к каждой розетке для развода клиентов понятен, но для себя ...
