atztek
atztek
Алтай
03.11.2020 в 15:32:53
Stepan Kapusta написал: Наличие в них "минимума металла". Это не стёб - это неизбежная физическая правда. Впрочем из описания, которое Вы дали, ситуация у Вас не самая плохая. Тамбур, фактически холодный будет.. Плохо прямое соседство с санузлом. Это потенциальный источник повышения влажности
У нас ограниченный выбор производителей входных дверей. Есть двери Алмаз Термо - каково Ваше мнение?
Эксплуатация :
улица-дом-дача-коттедж
Функция непромерзания:
термодверь для улицы
Модель:
с терморазрывом
Терморазрыв:
на коробе и полотне
Тип двери:
металл/МДФ
Цвет металла:
антик медь
Покрытие:
полимерное
Внутренняя отделка:
МДФ 16 мм. с филенчатым рисунком
Цвет внутренней отделки:
венге Угол открывания:
180°
Сторонность открывания:
правая/левая
Толщина металла:
1,5 мм.
Толщина полотна:
100 мм.
Глубина короба:
160 мм.
Типоразмеры по коробу(мм.):
880х2050/960х2050
Уплотнитель:
три контура
Тип утеплителя:
Экструдированный пенополистирол, пенополистирол + дополнительный слой изоляции Arbiton
Замок верхний:
Гардиан 30.01 (сувальдный)
Замок нижний :
Гардиан 21.12 (сувальдный 4-класс)
Ригели:
два противосъемных пассивных ригеля
Ночная задвижка:
есть
Глазок:
нет
Ручка:
раздельная
Цвет фурнитуры:
хром
Минимальный размер проёма (мм.):
1000x2100/900х2100
atztek
atztek
Алтай
03.11.2020 в 15:38:19
dizelO написал: я бы выбрал входную дверь пвх, в полной комплектации тогда, у нас такие тысяч 25 стоят, все остальные варианты дороже.
У нас Рехау 5-ти камерная с топ-покрытием на стекле, утепленная снизу, шоколадная пленка снаружи, по цене ~23 тысячи. Но многие форумчане и монтажники не советуют стеклопластуковую входную дверь. Вышеупомянутая Алмаз с терморазрывом примерно по такой же цене.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
03.11.2020 в 16:10:36
К сожалению, по описанию не скажу Вам НИЧЕГО. Качественная дверь с терморазрывом это то, что по описанию "невозможно увидеть". Тут нужно реально видеть внутрянку и/или знать и доверять производителю. Иначе никак(((
atztek
atztek
Алтай
03.11.2020 в 18:23:44
Stepan Kapusta написал: Тут нужно реально видеть внутрянку
Вот нашел ее в разрезе - ссылка
Т.е. похоже на ЭППС + пенопласт, как в описании выше. То что внутри МДФ это нормально? У меня во времянке сейчас Ретвизан с терморазрывом, но внутри тоже металл - зимой внутри конденсат, но возможно из-за уплотнительных резинок - с ними явно какие-то проблемы, слегка отклеились и завернулись. Пирометр в центре двери показывал такую же температуру = 19-20'С, как и температура стен, а вот по периметру на 4-6'С ниже (14-16'С), при этом на улице было 0..+3'С.
Насчет доверия трудно сказать, но они не новички на рынке.
dizelO
dizelO
03.11.2020 в 18:42:24
atztek написал:
atztek, за 23 не может быть уличная дверь, это обычная подъездная
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
03.11.2020 в 19:30:45
atztek написал:
atztek, Глядя на картинку впечатление удручающие. И дело тут не в наполнителе двери (хотя он самый примитивный) и совсем не в МДФ внутри. Дело в том, что там нет никакого терморазрыва.... Как минимум, его нет в коробке!
atztek
atztek
Алтай
04.11.2020 в 03:12:52
Stepan Kapusta написал: Дело в том, что там нет никакого терморазрыва.... Как минимум, его нет в коробке!
Да, действительно, в коробе на картинке терморазрыва не видно, но оказалось что это мой прокол. Картинка взята мною со страницы, на которой написано "Входная дверь Алмаз, Алмаз Термо" - видимо дверь Алмаз (не термо) без терморазрыва и картинка относится к ней.
Поискал еще и нашел другую, относящуюся именно к "Термо" - ссылка на новую картинку - еще ссылка на страницу, откуда взята картинка.
atztek
atztek
Алтай
04.11.2020 в 03:15:26
dizelO написал: за 23 не может быть уличная дверь, это обычная подъездная
Приезжал замерщик, потом позвонили и озвучили цену. В чем разница между этими дверями?
dizelO
dizelO
04.11.2020 в 12:04:00
atztek написал:
atztek, разница большая. подъездная, она расчитана стоять в подъезде как вход в квартиру. уличная, на границе улица-помещение. они расчитаны на разные нагрузки. за указанную вами стоимость нормальная уличная дверь не может столько стоить.
atztek
atztek
Алтай
04.11.2020 в 17:16:41
dizelO написал:
atztek написал:
dizelO, Перепроверю в магазине. Спасибо!
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
04.11.2020 в 20:39:18
atztek написал:
atztek, А вот так уже намного убелительней! В трм числе и с точки зрения наполнителя!!
