newqrt
newqrt
05.11.2020 в 00:38:30
ZooZoo написал:
newqrt написал: Эндоскопа нет, к сожалению. Ковырять дырку в стене из которой сифонит холодный воздух, чтобы в неё "заглянуть" глазами - откровенно боязно. Подскажите, Вы сталкивались с подобными полостями в монолитных стенах?
эндоскоп можно купить, стоит копейки подключается к ноутбуку/смартфону с подобным случаем не сталкивался, поэтому предложил вариант, который бы сразу сам использовал вам же прямой путь в УК, изучать проект дома, что должен там храниться зы. в итоге все кончится баллоном с пеной :)
ZooZoo, В УК конечно уже обратился. Хочется верить что предоставят план без проблем, а не отправят за какой-нибудь фигнёй в БТИ.
Не ну пенить то мне его ни к чему, дырку заделаю и пусть будет. =)) Однако волнует вопрос с подрозетниками - сверлить коронкой стену 3см толщиной еще и горизонтально под 2 блока на 4 розетки - боюсь как бы стена не рухнула...
Lesli
Lesli
05.11.2020 в 00:45:17
newqrt, тогда не очевидно, у меня коридор за соседской кухней, если у вас за стенкой зеркальная квартира, то такая же плита, хотя нет, если зеркальная, то за стенкой все равно будет кирпич. Вы к соседям все-таки зайдите или в росреестре план этажный посмотрите . В БТИ не отправят,все давно в росреестр передано.
megrad
megrad
05.11.2020 в 01:37:41
newqrt написал: однако тот факт что застройщик монтировал розетку накладным способом, на доску из ДСП и прибил её к стене гвоздями
Для сраителей нормально. У родителей раковина была в ванне на доску прибита, которая (доска) к кирпичной стене тоже на гвозди была прибита и заштукатурена.
newqrt написал: А как заделывали подрозетники чтобы не дуло и не слышать?
Ни как, посадил на гипс и всё - розетки в цоколе гарнитура.
newqrt написал: У Вас также при проходе сверлом полость при толщине внешней стенки в 3см?
Да. Это смежная стена с соседями. У меня по этой стене с\у, ванна, кухня. Я с таким сталкивался, что бы не разрушить перегородку была выполнена фальш стена из ГКЛ на глубину подрозетников. На месте крепления верхних шкафов были заложены закладные из фанеры 20-ки, как вариант из 10 ки в два слоя. Ширина закладных не менее 30 см. В принципе можно и доску поставить, например половую. Фальш стена удобна ещё тем что штробить не нужно. Можно оставить как есть кабели проложить в полости между перегородками, что не дуло и звуков не было поставить звукоизоляционный подрозетник. Либо при установки подпенить заднюю стенку подрозетника. Но я за фальш стену. Ещё вариант сделать только фальш фартук, кабели так же проложить в полости, ни чего не штробя. Монтаж придётся выполнить либо в кабель каналах (плитус каналах) по периметру, либо по потолку закрыв натяжным. Я понимаю, что 50 мм бывает критично, но фальш стена самый простой способ.
05.11.2020 в 03:23:54
Если дует из дыры - надо искать откуда изначально идёт воздух и устранять причину.
newqrt
newqrt
05.11.2020 в 03:42:48
megrad написал: Ещё вариант сделать только фальш фартук, кабели так же проложить в полости, ни чего не штробя. Монтаж придётся выполнить либо в кабель каналах (плитус каналах) по периметру, либо по потолку закрыв натяжным.
Разводка будет с потолка. Фальш фартук не вариант - т.к. провода с потолка всё равно спускать и как-то прятать и еще проблема с тем что если фартук будет "выпирать" из стены - то он будет наезжать на столешницу и будет отжирать её рабочую глубину и опасно приближаться к варочной панели.
megrad написал: была выполнена фальш стена из ГКЛ на глубину подрозетников. На месте крепления верхних шкафов были заложены закладные из фанеры 20-ки
Этот вариант пока рассматриваю как основной. Связываться с такой тонкой стеной без наращивания - нет никакого желания. Благодарю за развёрнутые ответы!
megrad
megrad
05.11.2020 в 16:29:01
newqrt написал: т.к. провода с потолка всё равно спускать и как-то прятать
Кто мешает спрятать в полости?
newqrt написал: Разводка будет с потолка
И что - проложить кабель по углам гарнитура не судьба.
newqrt написал: и еще проблема с тем что если фартук будет "выпирать" из стены - то он будет наезжать на столешницу и будет отжирать её рабочую глубину и опасно приближаться к варочной панели.
А кто мешает сделать столешницу на 5 см глубже или подвинуть рабочую поверхность в край фальш фартука? В районе ВП сделать карман. После сборки гарнитура Вы съеденные 5 см не заметите. Цена вопроса - то ли всю стену зашивать, то ли 80 см.
newqrt
newqrt
05.11.2020 в 16:44:27
megrad написал:
megrad, ничего не мешает абсолютно, просто вариант зашить всю стену кажется удобнее =)
megrad
megrad
05.11.2020 в 17:46:55
newqrt, не забудь те закладные для верхних шкафов.
newqrt
newqrt
16.11.2020 в 01:05:23
Дабы история была законченной, рассказываю финал. Всё оказалось очень просто, это две стандартных 8-10см в толщину полнотелых плиты с воздушным карманом между. Просто товарищи которые делали перенос розетки при засверливании - делали это неаккуратно и отбили "блин" вокруг отверстия с обратной стороны из-за чего казалось что стенка крайне узкая. Когда продолжили демонтаж нашли оригинальный подрозетник и там уже стало видно и вторую ровную плиту и появилось возможность нормально оценить толщину стенки.
Всем большое спасибо за советы! Тема закрыта! =)
