Platina88
Platina88
Красноярск
08.11.2020 в 20:35:59
Доброго времени суток, меня интересуют Вентиляторы канальные диаметром 125 для вентиляции могут ли они работать при морозе зимой -25 -30 и более? дело в том что необходима вентиляция в квартире, комнате и чтоб сам двигатель находился на балконе чтоб его не было слышно, балкон у меня не утеплен но застекленный но все равно зимой -30 и более бывает
Ooot
Ooot
12.11.2020 в 02:00:02
Может, если постоянно включен. А вот выключеный думаю может обрасти чем нибудь. Можно просто греющим кабелем обматать вокруг, стоит рублей 100 за метр
VladM
VladM
Саратов
12.11.2020 в 02:48:12
С большой долей вероятности обычный вентилятор на медно-графитовых подшипниках просто не стартует - смазка замёрзнет. На шарикоподшипниках (редкость для канальных) - возможно будет работать. Ещё мне кажется, что пластмасса крыльчатки (да и корпуса) не выдержит такого издевательства :) и потрескается\отвалится. Это что касается механизма. Ещё вопрос - на выдув теплого воздуха или на нагнетание: нагнетание холодного воздуха не должно вызвать проблем, а вот тёплый влажный воздух из квартиры - возможно обмерзание. Таким образом проблем больше чем хотелось бы. Ищите тихоходный двигатель на хороших шарикоподшипниках и ставьте его в помещении. ИМХО :yu: .
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2020 в 12:44:06
Platina88 написал: могут ли они работать при морозе зимой -25 -30 и более?
практика покажет но скорее нет чем да
Ким
Ким
12.11.2020 в 13:06:26
Platina88 написал: Вентиляторы канальные диаметром 125 для вентиляции могут ли они работать при морозе зимой -25 -30 и более?
Читайте то что пишет производитель в документации. Плюс, то что Вам выше написали (вент стоит на притоке или на удалении воздуха).
И хорошо бы картинку с интересующим Вас вентилятором.
Kagamine Len
Kagamine Len
Челябинск
20.11.2020 в 07:22:17
Поставьте после электрокалорифера.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.11.2020 в 19:32:09
VladM написал: С большой долей вероятности обычный вентилятор на медно-графитовых подшипниках просто не стартует - смазка замёрзнет. На шарикоподшипниках (редкость для канальных) - возможно будет работать.
Всё с точностью до на оборот. Во втулках нет консистентной смазки, коей заполнены шарикоподшипники.
VladM написал: Ещё мне кажется, что пластмасса крыльчатки (да и корпуса) не выдержит такого издевательства :) и потрескается\отвалится.
Когда кажется... Дешманские "вентсы" и зимой работают без проблем. А не только при -30*С.
Но нужно делать обогрев заборных жалюзи и решать с отводом конденсата.
VladM
VladM
Саратов
23.11.2020 в 21:11:21
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Я не собираюсь просвящать вас на тему отличия работы подшипников скольжения от подшипников качения. Мне жаль ваших заказчиков , которым вы ставили "Дешманские "вентсы" и зимой работают без проблем." которые рассчитаны на эксплуатацию при температуре от+1 до +40 (+45) градусов.
По прочности пластмассовых изделий бытового назначения при -30 С любой здравомыслящий технарь наверняка имеет кучу жизненных наблюдений :)
23.11.2020 в 23:59:42
ПPOPAБ написал: Во втулках нет консистентной смазки,
Кхм, в китайских... да она через год в пластилин в тепле превращается
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.11.2020 в 11:42:02
VladM написал: просвящать
Шито? Люсська яжыка сюсь-сють учай пыжалуста. :D
VladM написал: Мне жаль ваших заказчиков , которым вы ставили
Фантазёр... Брехун - по русски.
VladM написал: По прочности пластмассовых изделий бытового назначения при -30 С любой здравомыслящий технарь наверняка имеет кучу жизненных наблюдений :)
Любой саратовский школьник о -20С может почерпнуть знания из морозилки. А саратовский технарь может наблюдать -30С лишь в интернете.
BV написал: Кхм, в китайских... да она через год в пластилин в тепле превращается
Что там за пластилин и откель взялся? Пердёжный газ конденсировался наверное..? :)
Вот приезжаешь на работу в -50*С. Тебе в вагон городке комендант дает ключи от "тайги" или "кедра". Включаешь вводной АВ и первое что слышишь - три вытяжных вентилятора. Тех самых дешманских которые зэки прилепили в каждом отсеке. Люмки пытаются запустится, масляники пощелкивают... Пока вагончик оживает идешь с флягой по воду, что бы дошик запарить и чайку согреть. ;)
VladM
VladM
Саратов
25.11.2020 в 12:33:36
"Если криком можно было бы построить дом, то осел построил бы целую улицу." Восточная пословица.
