nikifor22
nikifor22
Севастополь
09.11.2020 в 11:12:25
Всем добрый день! Планирую провести ремонт не своими руками в одной комнате трёхкомнатной квартиры в брежневке, который будет включать замену пола и обоев, потолок не трогаю. Пол сейчас деревянный, высота 5 см. Хочу его в этой комнате полностью демонтировать, а вместо него думаю на обычную стяжку и подложку положить ламинат. И тут возникает такой нюанс: Наверное стоит сразу и провести новую проводку (только на розетки) в эту комнату в стяжке (от щитка до комнаты пойдёт до ремонта в них через кабель-каналы над плинтусом)? Тут проблема такая: толщина плиты перекрытия, скорее всего, 5 см. Т.е. толщину стяжки стоит делать минимальной из-за слабой плиты, а укладка проводки её увеличит. Если допустимо с учётом проводки сделать стяжку толщиной 5 см, то это, вроде бы, вариант. Если же нет, то тогда не буду пока делать проводку, а в перспективе тогда уже, наверное, под плинтусом типа MALPRO её вести, т.к. штробить горизонтально тоже нельзя.
евгений78
евгений78
09.11.2020 в 12:12:02
nikifor22, вам скорее всего не стяжку надо делать,а выравнивание наливным полом,и хорошим проводом пустить электрику по периметру комнаты.
телефон 8 905 530 42 54
strider1978
strider1978
09.11.2020 в 18:24:25
nikifor22 написал: в брежневке
nikifor22 написал: толщина плиты перекрытия, скорее всего, 5 см
Серьёзно?
nikifor22
nikifor22
Севастополь
10.11.2020 в 11:48:03
strider1978, я не мерил, но судя по слышимости от соседей сверху и по тому, что читал в интернете, так и есть. Вот, например "Панельные дома бывают с различными типами перекрытий. Это могут быть плиты толщиной 5 см (хрущевки), а могут быть и 15-20 см (более современные постройки).". Ну и на другом форуме (ссылку, наверное, давать нельзя) писали как в похожей плите (на балках) когда стали крепить новые лаги, то досверлили до соседей снизу.
nikifor22
nikifor22
Севастополь
10.11.2020 в 16:18:51
евгений78 написал: nikifor22, вам скорее всего не стяжку надо делать,а выравнивание наливным полом,и хорошим проводом пустить электрику по периметру комнаты.
евгений78, по периметру - это между наливным полом и стеной? Пол ведь не вплотную к стене будет, а, как я вычитал, надо ещё под него для звукоизоляции какой-нибудь изолон.
евгений78
евгений78
10.11.2020 в 20:00:33
именно так,часть можно в штукатурку вштробить,демпфер по периметру.в панелька стяжка запрещена.но иногда можно ;)
nikifor22
nikifor22
Севастополь
10.11.2020 в 22:54:48
евгений78, спасибо!
nikifor22
nikifor22
Севастополь
10.11.2020 в 23:00:25
евгений78, зачем только демпфер нужен?) Ведь, вроде как, его роль будет выполнять подъём изолона по стене на уровень наливного пола.
nikifor22
nikifor22
Севастополь
12.11.2020 в 00:12:01
Нанимаемая бригада предлагает вести проводку по потолку. Ничего страшного, что у меня плита перекрытия толщиной 5см, допустимо её сверлить?
