Primus525
Primus525
09.11.2020 в 13:00:20
Здравствуйте. Как лучше "утолстить" стену в ванной на 5 см, чтоб заложить 40-ю трубу слива с раковины и стирки? Варианта пока два в голове - штукатурка (строители завезли только ротбанд) либо пеноблоки 50 мм вторым слоем. Проблема в том, что штроба пойдет по всей длине снизу, как лучше крепить пеноблоки, чтоб вся эта конструкция не осыпалась потом вместе с плиткой и шкафчиками и самой раковиной?
Стена несущая, поэтому приходится изгаляться. Просто короб с выступом тоже не катит, потому что будет стоять акриловая угловая ванна в три стены, там ножки некуда девать будет с коробом.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2020 в 13:06:32
пеноблок на штукатурно клеевую смесь
Primus525
Primus525
09.11.2020 в 13:34:07
А как потом штукатурить пеноблоки? Какой вообще должен быть "пирог"? Стена, грунтовка, штукатурно-клеевая смесь, пеноблок, гидроизоляция, еще раз грунтовка глубокого проникновения, плитка на клей?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2020 в 13:34:53
Под ванной короб и штробы не нужны. Ножку можно обойти локально углубившись по месту, стене любой на отверстие размером с два подрозетника пофиг. Снаружи можно и коробом. Зачем место-то в санузле зря тратить?
План нарисуйте, так больше дельных советов получите.
Primus525
Primus525
09.11.2020 в 13:52:32
Набросал быстренько в пэйнте.
Красная линия - необходимая канализация и вода. Все стены из пеноблоков, кроме дальней длинной, она из бетона, несущая. Между раковиной и СМ перегородка из пеноблоков, если это важно.
ссылка
Эти лишние 6 сантиметров толщины мне погоды не сделают, по большому счету.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2020 в 13:57:52
Primus525 написал: А как потом штукатурить пеноблоки? Какой вообще должен быть "пирог"? Стена, грунтовка, штукатурно-клеевая смесь, пеноблок, гидроизоляция, еще раз грунтовка глубокого проникновения, плитка на клей?
Primus525, штукатурить обычным порядком стена-грунтовка, клей -пеноблок, грунт - штукатурка, гидроизол - плитка
Primus525
Primus525
09.11.2020 в 14:32:14
Смотрю сейчас чешские ванны - у них ножки под днищем, никакого каркаса. Наши все поголовно с каркасом. Непонятно, почему так.
Primus525
Primus525
09.11.2020 в 14:42:28
В общем, почесал репу, решил так. Буду делать все-таки короб, под ванной либо обводить трубы в стену, либо просто искать ванну без каркаса, на ногах. Чехи так и делают, каркасные все только наши. В принципе, чехов все и рекомендуют. Жабу попытаюсь придушить.
