17.12.2008 в 09:16:39
2Y2400 Это фигня, дважды диагностировал обрыв проводника от контактов к клемме. Движок то работет, то мертво стоит. При повороте площадки вакуумным регулятором провод натягивается, движок глохнет. При запуске стартует. Когда не знаешь, танцы вокруг автомобиля гарантированы!
16.01.2009 в 01:46:29
Напомним для тех кто пропустил, мы остановились на том, что Ваш покорный слуга при свете солнца (как то так совпало - оно светило и одновременно он бодрствовал) первый раз за полгода открыл капот, оторвал там сине-зелёный отросток размером с перепелинное яйцо от плюсовой клеммы аккумулятора, нашёл в мазутном движке трамблер и обнаружил там отвалившийся провод, который шёл когда то на массу.
Итак, продолжение истории.
Дёргания возобновились.:clapping
Следующие действия (отсюда по порядку):
снимаем крышку трамблёра
наклоняемся чтобы разглядеть
берём и зажимаем между большим и указательным пальцем видимую часть валика трамблера
трясём его туда-сюда и убеждаемся что люфт вала распределителя зажигания в районе кулачка-толкателя контактной группы превышает (!!!) рекомендуемый заводом-изготовителем зазор в контактах прерывателя. Господа, о какой нормальной работе двигателя может идти речь?
У меня хождение оказалось около 2 мм !
Сразу в магазин
Трамблеры бывают разные - черные белые красные
Возьмите с собой в магазин старый трамблер - это поможет Вам выбрать трамблер с такой же длиной вала. (на дв.03 длинее на 1,5 см чем у 01)
При покупке не берите тот агрегат, который Вам сразу подаст и попытается всучить продавец, и для проверки попросите его вынести со склада ещё 2-3 трамблера
Повторяем с ними уже знакомые действия - снимаем крышку трамблёра
Выбираем, короче, трамблёр с самым малым люфтом и лучше совсем без него
Повысасывайте воздух из торчащей трубки вакуумного регулятора - воздух не должен выходить, шток должен ходить без люфта
Не выбрасывайте старый трамблёр, есть там одна штуковина, которую рекомендуется скрутить с него и сразу установить на новый агрегат. А именно - конденсатор 0,25 мкФ
Кто придумал 0,3 мм? Найдите его и набейте ему рожу
Установите зазор 1,2 - 1,5 мм и не подгибанием неподвижного электрода, как у свечи а открутив болтик крепления контактов со стороны штока вакуумного регулятора. Теперь вы увидите увеличение амплитуды колебаний подвижной части контактов и даже при замасленных контактах искра всегда будет чёткой и вовремя
Кстати о мастле - вкачайте его толстым шприцем в маслёнку вала и в маслозаливное отверстие
При снятии траблёра забыли заметить как он стоял? Это полный пипец! Теперь Вас спасёт только метка ВМТ конца такта сжатия 1 го цилиндра на шкиве коленвала. Когда она совпадает с отметкой 0 на передней крышке движка - бегунок должен смотреть на контакт провода 1-го цилиндра, а вакуумный регулятор - на то место где Вы стоите
Крутим угол опережения зажигания - стреляет или гогочет в глушителе поворачиваем корпус трамблера чуть против часовой стрелки, при резком нажатии на педаль газа стучат пальцы - тогда крутим немного по часовой стрелке, не перепутать, а то заведётся в обратную сторону!
...я уже ездею, половина иномарок теперь остаётся сзади!
16.01.2009 в 08:23:34
2Y2400:applause: Все так! Но в зависимости от степени износа трамблера, можно обходиться малой кровью.
18.01.2009 в 20:30:23
А можно для пущей уверенности поставить 2 конденсатора ? Вообще зачем он там
19.01.2009 в 01:53:23
Конденсатор на прерывателе распределителе необходим для уменьшения искрения между контактами прерывателя, уменьшения их обгорания, усиления искры на свече. В общем если он перестанет работать, пробой-обрыв, заметите сразу. Зазор 1,2 - 1,5мм это что, между контактами? Ну-ну...
19.01.2009 в 04:33:06
Зазор в трамблере 1,5 мм.!?Да ну на! 0,3-0,45;не более,иначе оч. сильно уменьшится УЗСК и,состветственно,энергия искры.
19.01.2009 в 09:34:07
А всётаки если поставить 2 конденсатора это чтонибудь даст? У кого-то видел...
19.01.2009 в 15:17:27
Hasik74 написал : А всётаки если поставить 2 конденсатора это чтонибудь даст?
Кроме ухудшения работы - ничего. В свое время на свою копейку, вместо экспериментов с конденсаторами, поставил бесконтактный трамблер, катушку и коммутатор от восьмерки и больше туда не лазил. Кстати, а скорее,не кстати, подсунули траблер для трешки, пришлось вал обрезать, лень было в магазин тащиться менять :)
21.01.2009 в 09:10:54
Проглядел... да, зазор 1,5мм великоват будет... Но в целом методика расписана верно. Наращивание емкости конденсатора бесполезно.
