31.03.2007 в 15:53:11
Добрый день всем знатокам и просто любителям!! У меня такая проблема. Начинаю заводить машину(на холодный двигатель), он не заводится, а когда начинает схватывать сразуже глохнет(Но при этом возникает искра на одной из свеч(пробивает на корпус, коронка.)) Завёл её сегодня с помощью педали газа, схватывать начинает, а я пригазовываю. Ещё во время работы возникает нестабильность оборотов. Т. е. ни с чего не с того заработает на высоких, то понижает их. Может ли это быть из- за свёчей, или же проблема с карбюратором? Очень на вас надеюсь!
Angel.
Angel.
31.03.2007 в 16:20:06
Мотор там довольно простой, что не трудно проверить и то и другое. Снять шланг с корбюратора, крутануть и проверить работает ли насос. Вывернуть свечу - есть ли искра. Манометром вместо свечи узнать хороша ли компрессия и вовремя ли искра.
http://www.myvi.ru/ru/videodetail.aspx?video=b268b1ac07064766bcfca4ba0decef4b&ap=1
Mitrofan
Mitrofan
31.03.2007 в 16:23:22
Как счастиливый :) обдадатель ВАЗа ,могу предположить что дело в опережении зажигания. Если у Вас контактное зажигание - покрутите трамблер. Посмотрите высоковольтные провода на предмет целостности. А вот проваливать обороты может карбюратор.
p.s А когда прогреется обороты стабильны?
Georgi61
Georgi61
31.03.2007 в 16:34:07
Проверь не перепутал ли правильность подсоединения проводов к свечам в соответствии с документацией.
(с соседом целый день проколупались, и трамблер разбирали и карбюратор смотрели, и угол регулировали, а он - перепутал). Когда подключили как надо все поехало.
Mitrofan
Mitrofan
31.03.2007 в 16:37:38
Georgi61 написал : с соседом целый день проколупались, и трамблер разбирали и карбюратор смотрели, и угол регулировали, а он - перепутал
Кстати, тоже вариант. Но тогда она бы вообще не завелась
31.03.2007 в 16:42:25
Дело в том что раньще она заводилась как надо, перепутать там я ничего не мог, я просто ничего не трогал, а предыдущий хозяин (старичок) уж точно знал как оно делалось, но его среди нас уже нет... :( Если это и косяк свечей(поменяю свечи, и дайте совет по свечам! какие взять?), то как устранить проблему с карбюратором? что там можно почистить? Жиклёры?( я честно скажу что я делитант в этом деле.) Я даже не знаю как они выглядят... А может посоветуете какую нибудь химию! Уж не очень сильно хочется лезть туда куда не знаю...
Georgi61
Georgi61
31.03.2007 в 16:47:54
Mitrofan
А вот заводилась и работала с перебоями чихала, и что то подобное что описал афтор ветки.
Mitrofan
Mitrofan
31.03.2007 в 16:51:10
Vlad_2204 написал : какие взять?
Берите NGK
Vlad_2204 написал : то как устранить проблему с карбюратором? что там можно почистить?
Уже пробовали чистить карб.? Не рекомендую самостоятельно, отвезите на карбюраторный завод. Дешево и качественно.
Mitrofan
Mitrofan
31.03.2007 в 16:52:43
2Georgi61 Может мотор троит, а как нагреется - свеча прокалится и начинает работать ровно
31.03.2007 в 17:04:51
Mitrofan написал :
Ну карбюраторного завода у нас нет, а точнее я не знаю где такой! А вот может такое быть со свёчой, т. к. я прогреваю на 1500 -2000 обр\ мин. и вполне возможно их не замечаю!
Mitrofan
Mitrofan
31.03.2007 в 17:17:41
Vlad_2204 написал : Ну карбюраторного завода у нас нет, а точнее я не знаю где такой!
Какой город?
Vlad_2204 написал : А вот может такое быть со свёчой, т. к. я прогреваю на 1500 -2000 обр\ мин. и вполне возможно их не замечаю
Вы о чем?
