nixit
nixit
Хабаровск
11.11.2020 в 15:41:56
Доброго времени суток. Извиняюсь, если тема была. Первый раз собираю кухню, возник вопрос, чем закрепить боковой фасад (боковину)? В моем случае, она сделан из того же материала, что и весь фасад и довольно тяжелая. Ничего лучше чем жидкие гвозди и саморезы я не придумал, но боюсь, что со временем она упадет. Чтобы было понятно от чем речь, приложу фото из интернета.
nixit
nixit
Хабаровск
11.11.2020 в 15:45:37
Речь про боковину возле стены
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2020 в 17:12:33
Изнутри саморезами. Если не хотите их наблюдать и изнутри, то делайте крепления напротив полок. Сначала засверлите стенку и зазенкуйте лунку под шляпку. Саморез должен туда входить свободно и вращаться там. Потом притягивайте боковину. Одна-две струбцины вам пригодятся. При сборке мебели они очень полезны.
nixit
nixit
Хабаровск
11.11.2020 в 18:08:32
Струбцины есть, однако боюсь, что саморезы не удержат боковину. Ее обычно так и крепят, на простые саморезы?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2020 в 18:44:06
nixit написал: Струбцины есть, однако боюсь, что саморезы не удержат боковину. Ее обычно так и крепят, на простые саморезы?
nixit, так и крепят, на обычные саморезы. Длину подберите такую, чтобы при полном закручивании до протыкания оставалось 2-3 мм (проверьте на подготовленном отверстии и обрезке доски). 4 штук достаточно. 6 вообще слона удержат.
nixit
nixit
Хабаровск
12.11.2020 в 03:01:22
Понятно, спасибо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2020 в 12:05:48
nixit, посмотрите для успокоения схему монтажа фасада на дверцу встраиваемой ПММ. Там и площадь (вес) фасада большая, нагрузки в нескольких направлениях. Больше чем там саморезов точно не потребуется.
nixit
nixit
Хабаровск
12.11.2020 в 14:38:56
Насколько помню, на посудомойку крепятся крепежи, а не только саморезы
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2020 в 15:14:03
nixit написал: Насколько помню, на посудомойку крепятся крепежи, а не только саморезы
nixit, а крепежи крепятся чем? Там одна или две скобы на паре саморезов для первоначального навеса на дверь и несколько липучек-репейников для фиксации в положении до затяжки саморезов по периметру.
nixit
nixit
Хабаровск
13.11.2020 в 16:51:33
Ок, спасибо.
nixit
nixit
Хабаровск
14.11.2020 в 03:32:56
В еще подскажите, какие дюбели лучше взять для крепежа монтажной планки под верхние шкафы? Дом панельный, стена бетон.
