Виктор_В
Виктор_В
11.11.2020 в 18:51:44
Добрый день. Делаю ремонт в панельном доме П3, куплена инженерная доска (укладка на клей ~50 м2), встал вопрос о подготовке основания, общался с профессиональным укладчиком - предлагает следующий вариант:
  • обычная стяжка 3 см (не уточнял из чего)
  • наливной пол под финишную отделку 0,5 см
  • фанера 1 см
  • собственно доска 1,5 см
Сейчас черновой потолок 2,65 (где-то 2,67). Электрика планируется по потолку, т.к. будут натяжные потолки.
Расчет высоты = 2,65-3-0,5-1-1,5- 4(натяжной)= 258
Задача: максимально сохранить высоту потолков (желательно 260), не в ущерб напольному покрытию.
Вопрос:
  1. можно ли обойтись без стяжки, пол более-менее ровный, за исключением перепад плит в некоторых местах (дают 1,5-2 см), и залить все сразу наливным полом (если да - то каким лучше).
  2. Как ведет себя фанера в будущем - не будет ли скрипеть? Если укладывать без фанеры (инженерная доска и так на фанере с пропилами) прямо на наливной пол (и отыграть 1 см) - допустимо ли это? Монтажник сказал, что для надежности - лучше на фанеру.
  3. может быть есть какие-то альтернативные варианты в моем случае.
Буду рад любому дельному совету - спасибо.
евгений78
евгений78
11.11.2020 в 20:47:36
без стяжки можно обойтись,а вот без наливайки ни как,и фанера тоже обязательна в этом случае,и 10 даже маловато
телефон 8 905 530 42 54
Виктор_В
Виктор_В
11.11.2020 в 22:09:55
Евгений - спасибо! как-раз думаю о наливайке, хочется сделать хорошо (пусть и потратиться) можете порекомендовать - лучше на цементной основе? желательно конкретные марки.
евгений78
евгений78
11.11.2020 в 23:10:25
в вашем случае непринципиальны марки,фанера должна крепиться к плите,а наливайка должна выравнять основание,возьмите юнис горизонт,и недорого и по качеству норм.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.11.2020 в 23:16:13
можно класть доску прямо на стяжку.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.11.2020 в 23:25:26
обычная полусухая. если надо выравнивать то покупал уцин 170. клей уцин 160.
Виктор_В
Виктор_В
11.11.2020 в 23:26:08
евгений78 написал: в вашем случае непринципиальны марки,фанера должна крепиться к плите,а наливайка должна выравнять основание,возьмите юнис горизонт,и недорого и по качеству норм.
евгений78, т.е. наливайка на черновой пол (или фанера), сверху фанера на клей - потом уже инженерная на клей. Какую роль играет фанера? МОнтажник говорил, что ее можно отшлифовать для нивелирования отклонений выше допуска. Меня же смущает фанера на фанеру (которая сидит на той же инженерной доске). Понимаю, что тема наверняка избита и изжёвана. Но быстрым поиском не нашел.
Виктор_В
Виктор_В
11.11.2020 в 23:28:10
C2h5-OH написал: обычная полусухая. если надо выравнивать то покупал уцин 170. клей уцин 160.
C2h5-OH, спасибо! а различные доводы про щеление и тд - есть ли у определенной доски свои допуски и нормативы? Взял доску - greenline 145 мм (укоадывать собираемся 50 метров единым полотном)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.11.2020 в 23:38:35
нормативы на шевеление? в имнструкции будет укзан размер зазора до стен. его надо выдержать и все.
евгений78
евгений78
16.11.2020 в 09:53:10
Виктор_В написал:
Виктор_В, наливайка для выравнивания стяжки,фанера на клей и на дюбеля,при чем целые листы нужно резать на 4 части,и на фанеру уже на клей и спецсаморезы укладка инжинерки.фанера играет роль как выравнивающую,так и ,в большей степени,крепежную,при изменении температуры и влажности доска и фанера будут одинаково работать,а вот со стяжкой по разному.но если найдёте способ крепкой стяжки,то можно и без фанеры обойтись.
