Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.11.2020 в 07:21:49
ПPOPAБ, этот пример был приведён к тому, что в данной группе по электробезопасности предусмотрено понимание того, что стоит за нормативами.
Причём тут проектирование, я об этом не писал.
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2020 в 08:31:58
ИгорьPurnesh написал: Ваши деды и прадеды по Кнауф технологии выравнивали керамзито-песок и перед укладкой листов ГВЛ проливали цементным молочком??? :cool:
Причем здесь кнауф? Не было тогда никакого фигового кнауфа и в помине. Зато полы уже давно были. :yu:
megrad
megrad
14.11.2020 в 08:40:42
Alexey_Spb написал: и плюс то, что его будет сложно согнуть при заходе на стену.
Прекрасно подходят повороты от скрой серии труб. Как вариант проходные коробки, на производстве именно так и делали.
megrad
megrad
14.11.2020 в 08:41:30
Radio написал: Не было тогда никакого фигового кнауфа и в помине.
:applause: :applause: :applause:
megrad
megrad
14.11.2020 в 08:43:56
Основная проблема насыпных полов - протаптывание дорожек в местах частого хождения. Примерно та же проблема и у пенобетона.
dokar
dokar
Мадонатор
14.11.2020 в 08:53:32
megrad написал:
megrad, Кнауфа действительно не было. Но и керамзит в массовом производстве в СССР появился только после войны. Так что дело с ним имели максимум - деды. :)
Да, ни фига.
megrad
megrad
14.11.2020 в 09:31:25
dokar написал: Но и керамзит в массовом производстве в СССР появился только после войны
До этого шлак был.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2020 в 11:29:45
ПPOPAБ написал: Очень мало. Менее одной тысячи квадратных метров.
Начинаем с пятки в грудь, и пролётов чайки? Ну, ну...
Вы о чём ? :cool:
ПPOPAБ написал: керамзитной засыпки с последующей проливкой цементным молочком.
Колхоз имени Ильича? Нарушаем технологию и хвастаемся? :net: :nо:
:eek: Одна из многих широко распространенных технологий. Как в проекте нарисовали - так дома и строят.
ИгорьPurnesh написал: Обычно это происходит в течении всего срока эксплуатации сухой засыпки в связи с подвижностью всей основы.
Кажется именно это и есть нарушение технологии...
ИгорьPurnesh написал: "Минимальная высота насыпки: 20 мм;" соответственно над кабелем должно быть не менее 20мм, иначе канал или гофр будет являться ребром жёсткости и опоры для последующих листов ГВЛ.
Отсебятина... Да, - гофра мягкая и никаким ребром быть не может.
ИгорьPurnesh написал: по Кнауф технологии выравнивали керамзито-песок и перед укладкой листов ГВЛ проливали цементным молочком??? :cool:
Кто сказал что это технология Кнауф ? Я же специально разделил объёмы, в тысячах квадратных метров. И да там не керамзито-песок, а керамзито-гравий с незначительной примесью песка. А после проливки цементно-песчаная стяжка...
Провода в этом пироге укладываются в жесткой ПНД трубе. Минимальный слой керамзита сверху 10 мм. Повреждения такой проводки при строительстве редки. Одно на полсотни - сотню квартир.
Alexey_Spb написал: этот пример был приведён к тому, что в данной группе по электробезопасности предусмотрено понимание того, что стоит за нормативами.
Ничего подобного в МПОТ РМ (и его реинкарнации) нет!
Alexey_Spb написал: Причём тут проектирование, я об этом не писал.
Действительно - при чем ??? У проектировщиков электроустановок как правило нет никаких групп по электробезопасности вовсе.
megrad написал: Основная проблема насыпных полов - протаптывание дорожек в местах частого хождения. Примерно та же проблема и у пенобетона.
Нет таких проблем. При правильной технологии. Знаю аптеку с такими полами. Примерно лет двадцать пять назад там сделали засыпной пол. Года через три подремонтировали и стоит нормально.
megrad написал: До этого шлак был.
Отнюдь не везде есть доменные печи. Да и не весь уголь при сгорании даёт шлак. Хотя на Донбассе "гранотсев" распространен очень широко. Это пористый желтовато бежевый шлак колотой формы фракции 3-5 мм. Он гораздо прочнее керамзита.
megrad
megrad
14.11.2020 в 11:44:10
ПPOPAБ написал: Года через три подремонтировали
:confused:
ПPOPAБ написал: Отнюдь не везде есть доменные печи.
Тем не менее дома строились из шлакоблоков. Чердак ззсыпался тоже шлаком.
ПPOPAБ написал: Хотя на Донбассе "гранотсев" распространен очень широко.
естественно. Это было повсеместно распространено - выполнять из местных материалов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2020 в 13:26:37
С полами там было изначально ясно - просядет. Но лепили побыстрее и подешевле, с расчетом на скорую переделку.
megrad написал: Тем не менее дома строились из шлакоблоков. Чердак ззсыпался тоже шлаком.
Только в тех местностях где этого шлака было просто завались. А в лесных районах всё из дерева. И блоки то-же "деревянные" (арболитовые) и чердаки стружкой засыпали. Кое где из натурального камня, где-то из камыша и навоза...
megrad
megrad
14.11.2020 в 13:32:58
ПPOPAБ написал: А в лесных районах всё из дерева.
Я ж уточнил
megrad написал: выполнять из местных материалов
