TAB
TAB
12.11.2020 в 12:41:53
Здравствуйте, уважаемые.
Спотыкнулся тут об эти грабли. Стоит задача подготовить ряд поверхностей под покраску, но засада в том, что в древние-девние времена они были покрыты самоклейкой. Которую конечно отодрали, но следы ее пребывания удалить никак не получается.
Поверхности в основе ДСП и ламинат, покрытые какой-то краской (во времена еще более древние), под самоклейкой пребывали они лет тридцать, не меньше. Но клей продолжает липнуть зараза такая.
Что делать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.11.2020 в 13:00:41
TAB, В продаже встречаются "удалители следов от скотча" (мягкие растворители). Уже не помню как называется, но продаётся в Леруе. Если лень туда идти но рядом есть Уайтспирит, можно и им. Он не такой "жёсткий" как 646 но запах на любителя. (если будете покупать уайтспирит и будет выбор, берите Тиккурила. он не так противно пахнет как у других производителей)
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2020 в 13:17:59
алкидный уайт точно мимо , 646 возможен но не факт, процентов 10 успеха... наиболее вероятен Р4 или Р5 в случае каучуковой композиции либо разбавитель акрила для акриловых составов
TAB
TAB
12.11.2020 в 14:38:28
ИгорьPurnesh написал: Если лень туда идти но рядом есть Уайтспирит, можно и им.
Пробовали, но особого эффекта не было. Купили в Леруе сольвент, воняет адски, но хоть размягчает. Сошкрябали что могли шпателем, но все равно липнет :(
TAB
TAB
12.11.2020 в 14:40:28
fhntv написал: наиболее вероятен Р4 или Р5 в случае каучуковой композиции
А что такое Р4 и Р5?
646 не пробовали. По памяти, это который для нитроэмалей и т.п.?
ser000
ser000
12.11.2020 в 16:00:42
TAB написал: клей продолжает липнуть зараза такая. Что делать?
Покраска поверх разве не решит проблему прилипания?
TAB написал: Поверхности в основе ДСП и ламинат, покрытые какой-то краской
Может шлифануть? Хотя бы тряпочкой (можно намотать на брусок) или диском например с войлоком для дрели/болгарки, в некоторых случаях перед финишной шлифовкой можно пройтись предварительно совсем мелкой шкуркой.
TAB
TAB
12.11.2020 в 16:30:35
ser000 написал: Покраска поверх разве не решит проблему прилипания?
Эту проблему она решит несомненно. Но боюсь, возникнет проблема с прочностью красочного слоя.
ser000 написал: Может шлифануть?
Пытался, благо ПШМ имеется. Безрезультатно: клеевые сопли забивают шкурку тут же (P40).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.11.2020 в 17:16:20
TAB написал: Безрезультатно: клеевые сопли забивают шкурку тут же
Я в таких условиях использовал строительный фен. Но может повредится -
TAB написал: прочностью красочного слоя.
TAB
TAB
12.11.2020 в 17:49:46
ИгорьPurnesh написал: Я в таких условиях использовал строительный фен
Вот я по ходу обсуждения об этом тоже подумал. Фен я еще не пробовал, по идее это может сработать: не клей, так краску под ним сдеру. Вместе с клеем разумеется.
Единственно, чего можно опасаться, так это если клей перемесится с размягченной краской и опять все заляпает.
ser000
ser000
13.11.2020 в 00:17:13
TAB написал: Пытался, благо ПШМ имеется. Безрезультатно: клеевые сопли забивают шкурку тут же (P40).
Покрасить в один слой и высушить или порошочком посыпать, потом шлифануть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2020 в 12:03:44
TAB написал: что такое Р4 и Р5?
растворители
