Инструмент часть 2, то что забыл в первой части + фасад.
27.04.2021 в 22:51:13
05.05.2021 в 07:20:25
Краткое содержание: -Небольшой ликбез по влажности древесины -Измерение влажности -Наличие щелей и зазоров -Магия с телепортацией -Что случилось с чистовой отделкой каркасного дома построенного 10 лет назад -Что надо соблюдать при строительстве из ЕВ доски
18.05.2021 в 07:31:20
26.05.2021 в 07:45:26
Обзор очень интересного инструмента, безпроводного нейлера-гвоздезабивателя под гвозди 50-90мм, про расходку и примеры работы. !#[]
02.06.2021 в 07:35:16
Первое видео из серии "теплый контур" про основные принципы работы с утеплителем матами, данное видео будет актуально не только для каркасных домов, но и любых других, так-как утепление пола по лагам или чердачного перекрытия аналогично у любых типов домов, брус, бревно, газобетон, кирпич, монолит и.т.д. Плюсы и минусы утеплителей разных производителей. В ролике забыл рассказать про электропроводку, я буду ее разводить по внутренним стенам, чтобы не повредить пароизолцию, наружные стены будут пароизолированы и сделана обрешетка под проводку, по потолку к внешним стенам и вертикально (финский вариант). Есть еще способ сверлить стены и укладывать утеплитель вместе с проводкой (канадский вариант). !#[]
10.06.2021 в 07:09:47
Цокольное перекрытие (так-же актуально для любого дома на свайном фундаменте с полами по лагам)
17.06.2021 в 19:14:30
Утепление пола по лагам, цокольного перекрытия. !#[]
06.07.2021 в 07:41:59
Давно не было роликов, мало времени на монтаж.
Пароизоляция, введение. Первая половина ролика очень полезна, для понимания пирога каркасной стены или перекрытия, чем может грозить не качественно сделаная пароизоляция. И самое важное - когда она может быть вредна.
15.07.2021 в 07:50:45
Часто ходят мифы о том что полы в домах по лагам на свайном фундаменте хлипикие и батутят, сегодня делаем БЮДЖЕТНЫЙ пол и проверяем "маникеном в 100кг", заодно и сравниваем с железо-бетонной плитой по уровню вибраций.
29.07.2021 в 07:37:18
Часть 38. Утепление мансарды и шумоизоляция, чтобы не слышно было звона дождя по металлочерепице. Про аэробарьер !#[]
31.07.2021 в 08:56:52
Монтировал ролик для конкурса от производителя электроинструмента DeWalt, но думаю не пропадать же добру, выложу и на ютуб. Сборка каркасного дома от фундамента до конька. !#[]
