СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.01.2021 в 12:48:42
MaSeVi написал: СтранникXXI, Да ну их, эти Мистрали. Хотя на безрыбье и ж... соловей
MaSeVi, UK600 ничем не лучше. К тому же, у него между рейками 125мм.
Radio
Radio
Заблокирован
10.01.2021 в 13:21:03
vkudlo, что такое прачка? Специально обученная женщина? :cool: И какие в ней розетки?
Radio
Radio
Заблокирован
10.01.2021 в 13:21:33
СтранникXXI написал: К тому же, у него между рейками 125мм
Что в этом плохого?
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
10.01.2021 в 16:33:09
Radio написал: vkudlo, что такое прачка? Специально обученная женщина? :cool: И какие в ней розетки?
Radio, Помещение где будут стоять стиралка, сушильная машина ... +помещение будет использоваться как кладовая, розетки для подключения утюга, паяльника и т.а.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.01.2021 в 16:40:44
Radio написал:
Что в этом плохого?
Теснее, чем 150мм.
Radio
Radio
Заблокирован
10.01.2021 в 16:50:10
СтранникXXI написал: Теснее, чем 150мм.
А чего не 250 тогда? Еще же просторнее. :a
На самом деле — это последний параметр, на который следует обращать внимание. 125 или 150 — разницы никакой. А вот наличие места снизу и сверху, как и расположение шин — это действительно важно.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.01.2021 в 17:19:55
Radio написал:
Это всего лишь Ваше личное мнение, и только. 150мм и 125мм между рейками - разница существенная. Что касается расположения шин, оно у Мистралей и UK600 примерно одинаковое. Места сверху и снизу у Мистралей тоже достаточно. Я не вижу никаких преимуществ UK600 перед Мистралями. Напомню, что речь зашла именно об этом.
Radio
Radio
Заблокирован
10.01.2021 в 18:07:09
СтранникXXI написал: 150мм и 125мм между рейками - разница существенная
Никакой. Абсолютно. У хагеров по 125, а они собираются влёт, легко и удобно. Как, впрочем, и ук.
Скажу даже больше, 150 мм совершенно излишни. Разве что только счетчик какой-нить "бородатый" воткнуть надо, да и то редко помогает, потому что либо мало, либо лишнее.
Вот щиток у которого 116 мм между рейками, и то всё прекрасно поместилось, включая даже счетчик:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.01.2021 в 19:00:02
Radio написал: Никакой. Абсолютно... Скажу даже больше, 150 мм совершенно излишни
Еще раз: это всего лишь Ваше частное мнение, и только.
Radio написал: У хагеров по 125, а они собираются влёт, легко и удобно
К слову сказать, тот же Гольф - вполне посредственный щиток, абсолютно ничего примечательного. Опять же, это мое частное мнение.
Radio написал: Вот щиток у которого 116 мм между рейками, и то всё прекрасно поместилось, включая даже счетчик
Это явный мазохизм. ;)
MaSeVi
MaSeVi
10.01.2021 в 20:38:29
СтранникXXI написал: Я не вижу никаких преимуществ UK600 перед Мистралями.
Ну, хотя бы симпатичнее на порядок. А так Мистраль - чудовищное старьё, требующее обновления уже давно...
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
10.01.2021 в 20:46:47
Прикинул я реализацию управления освещения посредством импульсных реле... получается у меня 17 потребителей надо запускать каждый на эти ИР, это что то многовато то... да и я насколько понимаю сразу же и объём щитка увеличивается существенно... как минимум на 17модулей... или не так?
