AlexeyL
AlexeyL
13.11.2020 в 16:53:45
vkudlo написал: если бойлер на 2,5кВт подключается на прямую без розетки, то дифавтомат на 20А/30мА может для него использоваться?
Да. Но сначала найдите такой накопительный бойлер, у которого шнур без вилки. Проточные аппараты вилки не имеют, но у них и мощность другая.
vkudlo написал: Или для бойлера нужно категорично брать только с током утечки не более 10мА?
Нет. Номинал 10 мА имеет смысл только для розеток, в которые включается ручная техника без заземления, и поэтому любая утечка возможна только через человека. Например, розетка для бритвы и фена в ванной комнате. Но это не обязательное правило; 30 мА тоже годится.
MaSeVi
MaSeVi
13.11.2020 в 17:00:35
Ставьте под любое групповое УЗО на 30 мА и всё будет отлично...
ebf
ebf
13.11.2020 в 17:43:15
AlexeyL написал: Нет. Номинал 10 мА имеет смысл только для розеток, в которые включается ручная техника без заземления,
AlexeyL написал: Например, розетка для бритвы и фена в ванной комнате
Ну примерно так ,но на Западе есть правило, 10мА ставятся только в Зоне 2 ,если иное не может быть сделано ,а что вы туда будете подключать это не важно
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
13.11.2020 в 18:14:12
vkudlo написал: Да нет ... особой цели по экономии нет, просто приглашал электрика по монтажу проводки, все объяснил, рассказал что и где планируется. Через некоторое время он прислал КП, где 5 УЗО на 40А/30мА, 1- на 16А/10мА, один диф автомат на 20А/30мА и 17 автоматов по 16А и три по 10А.
Обычно 2 - 3 УЗО на все про все... Эт товарисч видать страдает от максимализму.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.11.2020 в 21:58:56
vkudlo написал: Здравствуйте Я хотел уточнить, какие потребители можно вообще через УЗО не подключать?
Привет! :)
Вы видимо по жилые здания капитального исполнения вопрошаете? Тогда необходимо знать ратифицирован ли МГСН (номер лень вспоминать) на территории расположения вашего жилого помещения в РФ.
Если ратифицирован - то под вводным ВДТ (оно же УЗО) должна находится абсолютно вся проводка (от щитка) и потребители. Если нет то: стационарные потребители I класса и освещение не требуют дифференциальной защиты.
vkudlo написал: от застройщика в щитке стоит общее УЗО и 2 диф автомата
Следовательно, в вашем случае, никаких исключений нет.
MaSeVi
MaSeVi
13.11.2020 в 22:01:41
ПPOPAБ написал: освещение не требуют дифференциальной защиты.
Но неплохо было бы ставить :o
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.11.2020 в 22:42:58
MaSeVi написал: Но неплохо было бы ставить :o
В Москве это не хорошо или плохо. Это - обязательно. Абсолютно всё в жилом помещении под ВДТ номиналом до 300 мА.
В иных местностях, зданиях - возможны варианты.
Radio
Radio
Заблокирован
13.11.2020 в 23:06:12
ПPOPAБ написал: В иных местностях, зданиях - возможны варианты.
Там, вероятно, законы физики другие? Где как... с вариантами :tambourinedance:
MaSeVi
MaSeVi
13.11.2020 в 23:57:26
ПPOPAБ написал: Это - обязательно.
Вашими устами, да...
ПPOPAБ написал: всё в жилом помещении под ВДТ номиналом до 300 мА.
Встречал и 100 мА. Кагбэ по проекту, вроде не запрещено. Вопрос - вот для чего оно, такое УЗО
volchenok
volchenok
Северодвинск
14.11.2020 в 00:35:09
MaSeVi написал: Вопрос - вот для чего оно, такое УЗО
Противопожарное.
MaSeVi
MaSeVi
14.11.2020 в 00:54:53
volchenok написал: Противопожарное.
Спасибо, Кэп)))...
